Jeg har et spørsmål vedr service indikatoren på min Passat 3BG 1.9 TDI 2004.
Den skriver I displayet at den skal til service om 3000 km. Dette forstår jeg ikke da jeg har fået af vide at den er kørt ind med 30000 km eftersyn.
Sidste service ved forhandleren jeg købte bilen ved i juni måned i år, var ved 204000, bilen har nu gået 217000.
Når jeg med VCDS går ind I SRI Reset menuen er følgende værdier tilgængelige.
VCDS Beta 912.0: SRI Reset
Control Module Part Number: 3B0 920 829 A Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Component:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07, Coding:00515
Please select an operation
Channel Description Unit Current val. New val.
02 Service Reminder Status 0 ---
40 Mileage since Service km x100 240 ---
41 Time since Service Days 533 ---
42 Min Mileage to Service km x1000 15 ---
43 Max Mileage to Service km x1000 50 ---
44 Max Time to Service Days 730 ---
40+41: Passer ikke med servicebogen. Burde være noget I retning af 13000 km og 180 dage?
Hvad med 42. Burde den ikke stå til 30000 km?
Kører bilen med fleksibelt service, og hvordan ser jeg i så fald det ?
Det ser ikke ud som om der er værdier for oil quality osv, som jeg har set på andre udskrifter fra VCDS.
Er der noget jeg ikke har tænkt på ?
PS.: Det skal siges at jeg netop har haft tyveriforsøg af bilen og efterfølgende reparation hos SMC. Der kan muligvis være skiftet moduler eller kodet noget om jeg ikke er klar over.
Godt nytår
Lekrogh
Service indikator Passat 3BG 2004 forvirring
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Service indikator Passat 3BG 2004 forvirring
Det er meget normalt de kører 20-25000km imellem service.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Den kører jo med flexibel interval.
Så alt efter køre stil kører man jo længere eller kortere, men maks 30000.
Har nu aldrig set nogle som kunne køre 30000 nok snare 20-25000.
Men det er jo heller ikke sikkert at de har stillet den rigtig ved VW.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 1. maj 2010, 21:57
kristian: Bilen har jo kun kørt 15000. Er det normalt for en longlife motor?
Mht. fleksibel service. Hvilke parameter måles der på? Det ser jo ikke ud til at der er oil quality måler osv. Det er kun tid og kilometer der kan stilles som parameter.
dasker: Kan godt være smc har sat nogle værdier forkert, eller min forhandler. Men ved nogle af jer hvad de rigtige værdier vil være I mit tilfælde, altså ifht. kilometer og tid jeg skrev I den første besked?
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Hvis den har niveau føler i bundkaret og køre longlive intaval. Er det så ikke noget med at den selv beregner antal af kold start og køretid og ud fra det finder ud af hvor langt den kan køre. eller er det mig der husker forkert
