halløj drenge,
skiftede olie "castrol" på min leon for 1mdr siden ca, men efter det er min turbo begyndt at hvæse kraftigt, især ved gearskift
det er ligesom værst når man slipper speederen lige før skift af gear ? lyden er selfølgelig lidt svær at beskrive, "whuusshh" men kan det skyldes olieskiftet ?
bekymrede hilsener herfra
Turbo hvæser efter olieskift
- Been thanked: 35 times
Re: Turbo hvæser efter olieskift
hvad motor? er det en benzin kan det være en død blowoff ventil, det skal du få undersøgt, da det er hård kost for din turbo hvis ikke den virker, tror ikke det har noget med dit olieskift at gøre.
Få en mekker til at køre en tur i den.
svan
svan
ja så er det jo ikke det hmm, kører den som den skal, det kunne jo være en utæthed i dit tryksystem, men så burde den køre forkert.
svan
svan
- Tilmeldt: 26. sep 2011, 10:55
- Geografisk sted: silkeborg
Syntes faktisk den kører som den plejer, men ja måske kan du have ret i en utæthed
For de ændrer vel ikke bare lyd på så kort tid ?
Må lige prøve at stikke hovedet ned i motoren idag og se om jeg kan lokalisere lyden bedre
seat leon 1,9 tdi årg. 2006
Lille Update. Efter at have læst en anden tuningsfil ind og kørt i en times tid, må jeg konstatere at der ingen hvæsen er fra turbo ?
Jeg har 2 tuningsfiler..
1 er den første fil jeg fik lavet ved landberg
2 er også fra landberg + den er med egr off " det er her den hvæser "
Så åbenbart ingen defekt umiddelbart med turbo
