Skoda Fabia 1,2 12V - Olieforbrug
- Tilmeldt: 26. dec 2009, 13:21
Vi har fået en Skoda Fabia 1,2 12V HTP Combi 2005 som bil nr. 2. Den kører som sådan fint, men den er meget glad for olie. Vi er vel på næsten 1l/500km og det synes alt for meget. Jeg har haft papir under udstødningen (vedhæftet) ved koldstart og ja det er da sort røg, men synes nu ikke det er blåt eller hvidt. Den drypper ikke så jeg formoder den forbrænder det. Dog kan der ses olie på generatoren (vedhæftede billede)
Jeg tænker umiddelbart ventilpakninger? Nogen der har et fif til at tjekke det - tændrør? Evt. nogen i sønderjylland der ligger inde med specialværktøjet til at skifte dem og har lyst til det?
Martin
Martin
- Olierester på generator
- Olie på generator.JPG (147.12 KiB) Vist 3595 gange
- Udstødning ved koldstart
- Udstødning.JPG (183.67 KiB) Vist 3595 gange
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Skoda Fabia 1,2 12V - Olieforbrug
Tjek krumtapudluftningen.
Der sidder en PCV ventil der skal åbne når der er tryk og lukke når der er vacuum i motorblokken. Der sidder et filter i den for at tage noget af olieforbruget - kanske den er defekt? Olietågerne ender op ude i udstødningen (PCV'en er tilsluttet via indsugningen til motoren) så det kan måske godt passe med din observation.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Det vil jeg gøre i morgen hvis jeg kan finde den
Den maskine ligner ikke just den 2,0tdi vi har i Touran'en
Uffe er du sikker på at 1,2 12v har krumtapsudluftning på nævnte måde? Synes reservedelen er meget svær at finde nemlig. Findes mest til 1,4 motoren.
Ja okay det var simpelt at se under motor skjoldet. Men det kunne godt være noget i den stil for det ser lidt vådt ud (billede). Der er selvfølgelig ikke lige nogen der har sådan en del hjemme, så må vente med at skifte den til på torsdag. Men giver det et skud.
Hvad gør 03C 103 464A? Er det kun vandudskiller eller også filter (Billede)
- PCV Ventil 03E 103 201C
- PCV Ventil.JPG (131.87 KiB) Vist 3490 gange
- 03C103464A
- Krumtapsudluftning..JPG (44.06 KiB) Vist 3490 gange
Så fik jeg adskilt lidt. Der er Olie og se i PCV ventilen og røret. Det ser ligeledes ud til at ventilen er noget snasket til. Nogen der har et fif til hvordan man får olieadskilleren op? Den sidder noget fast og er ikke lige til at rive for meget rundt i
Ved nærmere eftertanke så kan det vel meget vel være PCV ventilen når man for noget tid siden har haft disse:
VIN: TMBHY26Y754268368 Mileage: 132030km/82039miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03E 906 033 AB
Component: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS7002
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
VCID: 60C4A2DE8C19B51C
TMBHY26Y754268368 SKZ7Z0D2796206
6 Faults Found
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
System too rich synes jeg at have læst meget vel kan være relateret til krumtapsudluftning og følge effekten er misfire. Det skal siges at siden de blev slettet har der ikke været noget. Men de kom efter den havde accelereret kraftigt.
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
6 Faults Found
- Olie omkring 03C103464.JPG (132.09 KiB) Vist 3482 gange
- PCV Ende.JPG (90.62 KiB) Vist 3482 gange
- PCV Top
- PCV top ventil.JPG (144.4 KiB) Vist 3482 gange
- PCV 1
- PCV 1.JPG (140.43 KiB) Vist 3482 gange
- PCV 2
- PCV 2.JPG (127.06 KiB) Vist 3482 gange
- PCV Top
- 03C103464A
- 03C103464A.JPG (114.39 KiB) Vist 3482 gange
- Uffe
Det var en masse fine billeder du har lagt i. Måske en anden kan kigge nærmere og se om man kan se med de blotte øje om der er noget galt med PCV'en.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Må den ikke næsten være defekt når den opfører sig sådan her: http://youtu.be/rrc0HUtly8c
- Uffe
Njah jeg tror sgu de fleste benzinere bliver dårlige af at man rykker oliedækslet af mens den går. I tomgang er det jo stort set en stor vakuum pumpe der tæsker løs, og når du så laver et kæmpe læk som den der, så vil den hvæse en del og luftspjældet i indsugningen vil næsten klemme helt til, for at holde luftblandingen korrekt, og når du sætter dækslet på igen så skal luftspjældet regulere ret hurtigt for ikke at kvæle motoren.
Jeg er ikke ekspert på benzinere - men jeg mindes at have set et indlæg her en dag der skrev om netop sådan et fænomen på benzinbiler er helt normalt. En defekt oliepind kan også give problemer med tomgang pga. vakuum bliver ændret.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Nåå ja så er det jo ikke sikkert at det lige er det alligevel
Nu skifter jeg den på torsdag og så må den køre lidt for at afgøre om det afhjælper det.
Nå det var ikke PCV ventilen Den bruger stadig olie desværre. Så er næste bud vel ventilpakninger?
- Tilmeldt: 27. jan 2010, 20:38
- Geografisk sted: Fredericia
Fandt du årsagen til det store olieforbrug på din AZQ?Maho_dk skrev:Nå det var ikke PCV ventilen Den bruger stadig olie desværre. Så er næste bud vel ventilpakninger?
JPC
Volvo XC90 D5, 185 HK, aut, 7 pers
Audi A1 1,6 TDI Ambition, 105 HK
