Min Bil vil ikke starte.
- xxxjakobxxx
- Tilmeldt: 29. mar 2011, 09:14
Har et øv problem med min bil.
Var ude og køre, efter ca. 5 min. begyndte den at hugge i det og vil ikke tage gassen, derefter gik den ud.
fik den startet efter ca. 5 min. den kørte max 30 sekunder for derefter at gå ud igen, har ikke kunne starte den derefter.
i instrumentbordet ved omdrejningtælleren lyser en lampe der ligner en firkant med prikker i. den lyser kun nogle få sekunder når jeg sætter nøglen i, har ikke lagt mærke til om den før har lyst.
Bilen er en Passat 2.0tdi 140hk fra 06/07 med dsg
Nogen ide om hvad det kan være?
2010 VW Scirocco 1.4Tsi122bhp
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Min Bil vil ikke starte.
Start med at få udlæst fejlkoder. Det kan være mange ting, f.eks. krumtapføleren.
- xxxjakobxxx
Plejer motorlampen så ikke at lyse? Det gør den nemlig ikke.
- xxxjakobxxx
Nogen i nærheden af malmø der kan udlæse fejlkoden ?
- Nicolaisen
Jo, men få udlæst fejlkoder.xxxjakobxxx skrev:Plejer motorlampen så ikke at lyse? Det gør den nemlig ikke.
- xxxjakobxxx
Har prøvet at starte bilen op igen. Den tørner rundt i 15-20 sek. derefter startede den fint, men kørte kun et halvt minut, så gik den ud igen og nu kan den ikke starte igen.
Føles som om den ikke for diesel op.
Hvor skal jeg kigge efter diverse pumper og filtre? (har aldrig rodet med diesel biler før)
- kimhemm
Prøv at ringe til Jonas på 29292928
Han er mekaniker og har rodet med VW i et stykke tid og bor i Sverige så kan være han kan hjælpe dig på vejen hjem
- xxxjakobxxx
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Er det tilfældigvis sådan et lys du kan se?
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Geografisk sted: Slagelse
fejlkoder, er altid den bedste start, men et bud ud fra din forklaring ville være en dyse...!
- xxxjakobxxx
Wizeazz: det er det, men den slukker når den starter
Har lige haft besøg af Jonas og han fandt ud af det var pumpen i tanken der er røget.
Desværre er den ikke på lager nogen steder. Jeg har fyr i bilen, så skal bruge en med 3 slanger
Skal bruge en: 3C0919050F
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 21:52
- Kommerciel bruger: J.A AutoTeknik
Hej Jakob.
Prøv og hent den pumpe imorgen, som du kan få i Malmø og tag pumpen ud af den, og sæt dem over i dne gamle. Er næsten 100% sikker på at den passer. Men der kom da en god ting ud af det, nu ved du da der er fyr i din bil
J.A AutoTeknik
13 års erfaring indefor reparation & eftermontering på VAG-biler.
- Been thanked: 393 times
Jeg kan se at det er en Passat fra 2006. Har den tilskudsvarmer eller parkeringsvarmer.JKA skrev:Hej Jakob.
- xxxjakobxxx
Ja det var rart at vide, vidste ikke der var varmer i bilen
Der er parkeringsvarme i bilen. Den er fra 06, men er en 07 model
Hvordan kan man overse detxxxjakobxxx skrev:Ja det var rart at vide, vidste ikke der var varmer i bilen
- xxxjakobxxx
Ja det siger jeg også.........nu
Har ikke rodet så meget med mfa osv. på bilen og sælgeren sagde ikke noget om det, så gik ud fra der ikke var det
Har du heller ikke undret dig over hvad den nederste/midterste knap på dit klimapanel er til ?
- xxxjakobxxx
Tænkte det var varme til forruden, har lige kigget i instruktionsbogen og kan se den har 2 funktioner, varme til forruden samt parkeringsvarme
Forrudevarmen er da øverst til venstre! Men du mente måske luft (defroster) til forruden? Parkeringsvarme nederst i midten.
- $_57.jpg (38.09 KiB) Vist 263 gange
- xxxjakobxxx
Layoutet er lidt anderledes hvis man ikke har opvarmet forrude.
Har du samme symbol på den nederste del af den midterste knap?
- xxxjakobxxx
Har lige kigget i bilen og der står DUAL på den midterste.
der er heller ikke en menu i køre computeren med parkeringsvarme. Så kan den være forberedt på p-varme?
Der er trukket kabel ned til pumpen.
Du har en tilskudsvarmer, i princippet næsten det samme som en parkeringsvarmer. Med et opgraderingskit kan den laves til parkeringsvarmer. Dog ikke med menu i MFA+. Det ville kræve at hele fyret og klimapanelet blev udskiftet.
- xxxjakobxxx
Den hjælper med at varme motoren og kabinen op når det er koldt da en dieselmotor ikke laver ret meget overskudsvarme.
- xxxjakobxxx
Billigste løsning jeg kender: http://shop.vagtech.dk/product_info.php ... onic-p-362
Der findes andre løsninger med SMS/app styring og forskellige fjernbetjeninger. For eksempel fra Webasto.
- xxxjakobxxx
Har lavet det mange gange på Passat´erne.
Kan lige finde en pris frem til dig....
Skal det være med ur eller SMS eller fj.bet??
J.A AutoTeknik
- xxxjakobxxx
Alle 3 kan bruges
Sms lyder dog mest tiltalende
