Skoda fabia vil ikke starte
- mantacc
- Tilmeldt: 22. aug 2010, 20:29
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Den vil ikke starte, hvis man trykker let på speederen kan den hoste igang og den får alt for meget at leve af..
Motorkode: AQW
Serienavn: FABIA Combi (6Y5)
Typenavn: 1.4
Den smider denne fejlkode.
17749 ignition coil power output stage 1 shorted to ground P1341
Hvad betyder det lige..
Motorkode: AQW
Typenavn: 1.4
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Skoda fabia vil ikke starte
Du har nok noget defekt tændspole.
Se at få den skiftet hurtigt, det kan ikke gå at tøffe på 3 cylindre, det koster bare en ny katalysator at køre rundt med...
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Det var hurtigt.
Har du grundindstillet gasspjældet?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- mantacc
ja den kunne ikke starte for længe siden. så der kom den på, den har gået fint ind til i dag.
- mantacc
hvordan og hvorforUffe skrev:Det var hurtigt.
- Uffe
Jeg ved ikke hvordan man gør i VCDS, men det er da værd at se om det bare er gasspjældet der skal justeres ind.mantacc skrev:hvordan og hvorforUffe skrev:Det var hurtigt.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- mantacc
Hej..
Den er opgivet, så den er blevet sendt på værksted..
Den havde brændt ventiler. pga af tilstoppet hydraliske ventil løfter.
Den har kørt mange små ture de sidste mange år..
Så efter den har fået en anden ejer der køre hele tiden er den gået i smadre...
Så den er klar igen på mandag..
- Uffe
Lad høre hvad der var problemet!
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- mantacc
jow jow. Men forstår nu det ikke.
Jeg har kun haft testeren på den og ikke lavet andet fejlfindning.
Men havde ikke tid til selv at rode i det, gad heller ikke. får lavet toppen igen og renset det hele.. så burde det være iorden og det kan jo også klages over når det er lavet på en autoværksted..
