Jeg er den lykkelige ejer af en Skoda Octavia 2,0tdi CR 140hk (2012/2013 model). Bilen har lige kørt 23000km. Men min motor har desværre en form rasle lyd ude fra motoren når den får lidt omdrejninger(Når den holder stille). Lyden starter fra ca. 1200rpm og op efter. Lyder følger motor omdr op af. En mekanikker sagde han kunne mærke på mine indsprøjtnings dyse rør, at det passe med en lyde kom frem dem. Så han mente at det var hver gang der blev sprøjtet diesel ind(Dyserne som arbejde).
Kan dette passe, syntes bare det lyder mærkeligt, at det skal rasle/skralder?
Håber der er nogen som kan hjælpe med dette.
Søren
Motor rasler på 2,0tdi CR
- Tilmeldt: 4. jul 2008, 05:07
- Geografisk sted: Fredericia
- Uffe
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Motor rasler på 2,0tdi CR
På med testeren og tjek om dyserne er OK. Altså om de sprøjter lige meget diesel ind i tomgang. Er der en der stikker ud så kan det være den der er defekt.
Men jeg forstår ikke indlægget, kører du ikke bare til forhandleren, peger på bilen og siger "garanti, fix den!"
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Det kan nu også være låget der hvor indsugningen trækker luft helt ude ved køleren. Hvis de går løs så laver de en rigtig træls resonans rasle lyd ved ca 13-1800 rpm. Prøv lige at tjek den.
Syntes vi har prøvet at finde nogle løse plads dele som kan rasle/skralder, men uden held.
Så jeg gået efter at det er indsprøjtningssystemet som der giver denne lyd. Det var jo også det som skoda mekanikeren sagde, men ville ikke lige stole 100% på ham. Det er en regning som de skal betale hvis der var noget defekt.
Så jeg håber det er som det skal være det hele.
Takker for svaret.
Takker for svaret.
Prøv lytte pumpen lige til venstre for olie pinden og få en til give den 12-1400 omdr.... Det er den der tikker/skralder helt vildt.... Det gør alle 2,0 cr og helt normslt
Takker mange gange for de gode svar. Tror jeg stoler på skoda mekanikkerne og som nogen af jer siger. At det er en normal lyd. Tak for alle jeres svar.
