Passat 3B 1,8 Bliver for varm.
jona6220
Tilmeldt: 19. okt 2012, 21:22
Has thanked: 9 times
Indlæg af jona6220 » 6. jan 2014, 23:14
Jeg har sådan en Passat som bliver alt for varm, kom kørende og pludselig begyndte temperaturen bare og stige.
Skyndt mig ind til siden, lod den køle ned, prøvede så og starte og forsætte men blev alt for varm igen efter 1 km ca.
Der er selvfølgelig kølervæske på, den øverste slange på køleren bliver varm, den nederste er ikke særlig varm.
Kan se der kommer vand ud af den lille slange øverst på ekspansionsbeholder, så den må vel pumpe noget vand rundt?
Jeg havde vel kørt en 10-15 km før den lige pludselig blev varm. Plejer ellers og køre fint.
Nogen der har en ide til hvad der kan være galt. Kan det være termostaten ?
Ser frem til nogen svar, da bilen holder 200 km hjemme fra. :)
JeppeSandersen
Tilmeldt: 15. sep 2012, 11:18
Re: Passat 3B 1,8 Bliver for varm.
Indlæg af JeppeSandersen » 6. jan 2014, 23:28
Termostaten er et rigtig godt bud da det lyder som om den ikke åbner og lukker vandet ud i køleren
Jeppe Andersen
Suzuki Jimny årgang 1999
Bmw F45 218D årgang 2015
Bmw E39 Touring 523i årgang 2001
Bmw E36 Touring 320 årgang 1996
Passat 3BG 1.9Tdi årgang 2004
Golf 3 1.8 Variant årgang 1997
Golf 3 1.6 Van årgang 1996
Toyota Avensis stc 1.8 årgang 2010
Audi A6 1.9TDI Van årgang 2004
Golf 4 1.6 årgang 1998
Fiat Uno 1.0 årgang 1994
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 7. jan 2014, 21:19
Skovhjulet på vandpumpen gået løs?? så der er ikke er flow i vandet!
LKA63
Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
Indlæg af LKA63 » 8. jan 2014, 07:00
Kildevang skrev:Skovhjulet på vandpumpen gået løs?? så der er ikke er flow i vandet!
Havde engang nøjagtig samme problem på min passat. Det var en defekt vandpumpe.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 127 times
Been thanked: 32 times
Indlæg af Chr-Hj » 8. jan 2014, 08:05
Ja det er en klasser på de motore.
Har selv oplevet den, på en Passat 1,8T lavede nøjagtig fejl som beskrevet.
rayman
Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
Geografisk sted: Odense N
Indlæg af rayman » 8. jan 2014, 11:24
Jeg ville starter med thermostaten..
Det er næste 100% sikker den ikke åbner...
jona6220
Indlæg af jona6220 » 9. jan 2014, 22:12
Så har jeg bøvlet lidt med bilen de sidste par aftener på en kold parkerings plads.
Fik termostaten af, men kunne så se at skovhjulet på vandpumpen var gået løs og flækket midt over.
Har i dag så fået sat ny vandpumpe og termostat på, men den bliver stadig væk varm.
Kan der være luft i systemet? Eller må den næsten være stoppet til et eller andet sted?
Skovhjulet er flækket lige midt over, og det ser ikke ud til der mangler nogle stumper, så det er nok ikke det der laver ballade.
Andre gode råd?
Nicolaisen
Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Indlæg af Nicolaisen » 9. jan 2014, 22:26
De kan godt være lidt svære at lufte ud. Der er et udluftningshul i slangen op til varmeapparatet. Har bilen været meget varm?
jona6220
Indlæg af jona6220 » 9. jan 2014, 22:41
Ja, den har været temmelig varm. 110-120 g.
Nicolaisen
Indlæg af Nicolaisen » 9. jan 2014, 22:44
Kan du høre om den bobler i varmeapparatet?
jona6220
Indlæg af jona6220 » 9. jan 2014, 22:50
Det syntes jeg umiddelbart ikke jeg kan høre.
Ved du ca hvor meget køler væske der skal på sådan en?
Tror næsten det må være luft i det, hvor sidder det udluftnings hul hen af?
Nicolaisen
Indlæg af Nicolaisen » 9. jan 2014, 23:00
Omkring 4-5 liter i alt.
Hullet er i slangen oppe hvor de er sat ind over til varmeapparatet.
jona6220
Indlæg af jona6220 » 9. jan 2014, 23:16
Okay tak. Der er kun blevet fyldt omkring 2,5 L på efter jeg har haft det skilt af, men der står selvfølgelig også noget vand i motor og slanger som ikke kommer ud når den kun var skilt af ved vandpumpe.
Prøver og kigge på det, og vender tilbage, det bliver nok først søndag.
Thomas J
Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Thomas J » 10. jan 2014, 00:01
Løft højre forhjul med en donkraft
Skær bunden af en 1,5L flaske, giv den tap så den går stramt ned i hullet på din vandbeholder.
Fyld den op med vand
Start bilen
Skru helt op for varmen men uden blæs
10-15 min så er du køreklar igen med mindre den har været så varm at din toppakning er gået.
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
jona6220
Re: Sv: Passat 3B 1,8 Bliver for varm.
Indlæg af jona6220 » 11. jan 2014, 13:30
Så fik jeg bilen ordent i går. Gjord som Thomas skrev og den tog en del kølervæske ind. Efter følgene har jeg kørt 500 km, og den ligger stabilt på 90 grader.
Mange tak for alle jeres svar. :smile:
Mvh Jonathan
Rossen
Tilmeldt: 6. maj 2018, 17:44
Indlæg af Rossen » 6. maj 2018, 17:46
jona6220 skrev:
11. jan 2014, 13:30
Kan du prøve og forklare lidt nærmer om hvordan man skal sidde flasken til ogs har sammen problem men vil gerne prøve at gøre det og se om det hjælper :)
Tilbage til "Motor"
