Skoda 1.9 tdi
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:25
- Geografisk sted: Horsens
Skoda 1.9 tdi
Hej kun når jeg drejer til venstre lidt hårdt tænder servo lampe(jeg mister noget at servoen) og esp lampen, hvis jeg slukker bilen og kører går de ud igen, vcds siger fejl 00778 styreudslasgføler (g85) 014 - defekt - periodisk. Hvad kan jeg gøre jeg har et vcds kabel.
Med Venlig Hilsen
AutoKat.
AutoKat.
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Skoda 1.9 tdi
Der sidder en føler på klumpen på tandstangen. På min fabia kan du skifte den ved at dreje hjulene helt til højre og gå ind bagfra hjulkassen i førersiden og kigge ret langt op langs tandstangen. Den sidder den øverst på klumpen lige over 2 bolthoveder der holder hydraulikslangerne på plads (de sidder i den modsatte side, du kan ikke se dem fra hjulkassen).
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Re: Skoda 1.9 tdi
Har læst at sensor sidder under rattet men er den i stykker vcds siger
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-379-MK60-F.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Komponent : ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Kodning : 0021121
Forhandler : WSC 73430 790 00000
VCID: 71E2159068DA9990DF5
1 fejl fundet:
00778 - Styreudslagsføler (G85)
014 - Defekt - Periodisk
Revision: 00H13001
Kodning : 0021121
1 fejl fundet:
Med Venlig Hilsen
AutoKat.
AutoKat.
- Uffe
Re: Skoda 1.9 tdi
ESP'en bruger din ratstangsensor til at beregne om det er nødvendigt at skride ind.
Det er ikke sikkert det er din sensor. Det kan lige så vel være ledningsnettet.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Re: Skoda 1.9 tdi
Tak har ikke så meget forstand på det findes der en guide
Med Venlig Hilsen
AutoKat.
AutoKat.
