Glødelampe Blinker Passat 2,0tdi 06
- Tilmeldt: 21. jan 2014, 21:03
Glødelampe blinker passat 2,0tdi 06
har læst mig frem til det kan være bremsekontakten eller overboost ventilen men mit spørgsmål er så kan man ikke tage denne overboost ventil af og rense den for sod og i tilfælde af der skal en ny til hvad er det rigtig navn på denne ventil ??
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Glødelampe Blinker Passat 2,0tdi 06
Det er i alt fald nemt at tjekke bremsekontakten...start lige med det. Lyser stoplamperne når du trykker på bremsen?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Ja de virker fint. Bilen køre fint uden glødelampen blinker indtil man skal give den lidt gas og motoren rigtig skal arbejde så tror bestemt det er den overboost ventil men hedder den også det når man skal bestille en ny eller/og kan man ikke bare rense den der sidder på ?
- Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
- Geografisk sted: 4300
- Been thanked: 8 times
Efter hvad jeg kan forstå så holder det kun midlertidigt, selv at rense den. Det er selvfølgelig billigere, men er det også kosteffektivt.
Var selv udsat for det samme på min og valgte at få ny turbo på. Kører nu med slukket/lukket EGR, skifter olie for hver 15000 km og behandler med BellAdd 2D i fast mønster.
Sidst: Bilen får også prygl (når varm naturligvis) - bare en gang imellem for at få "hul igennem".
/Claus
/Claus
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
Har købt bilen her for godt en måned siden af en privat og ved ikke hvordan bilen er blevet kørt for i tiden men den har kørt 303,000 men igen med helt fuld servicebog ved aut mek og har haft den slået op og den har ikke haft dette problem for nu.
Forstår det sådan at EGR ventilen er overboost ventilen som den bliver kaldt i de tråde jeg kan finde her på vagcars
morten
morten
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Uffe
EGR ventilen fører røggas tilbage til indsugningsmanifolden for at reducere NOx.Morten84 skrev:Forstår det sådan at EGR ventilen er overboost ventilen som den bliver kaldt i de tråde jeg kan finde her på vagcars
morten
Overboost ventil findes ikke på din bil (jeg tror vi plejer at kalde det en wastegate - en gammel teknologi der ikke er brugt i godt 9 år). Den ventil der har med turbo at gøre hedder N75 og er en vacuum opereret VGT/VNT mekanisme der justerer på turboen sådan at det ønskede tryk opnås. Den kan godt give problemer, men din turbo kan også "sidde fast" i en bestemt position således at skovlhjulene giver for meget tryk.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Har ikke fået den fejludlæst fordi den tester jeg har mulighed for at låne ikke er hjemme.
Lampen tænder hvis man fx sætter den i 4 og så træder speederen godt ned så den skal trække fra fx 1500 omdrejninger og accelerer godt op i fart hvor den så pludselig står fra og mister al trækkraft
Vil det muligvis hjælpe at køre noget rens i tanken så systemet bliver renset?? Eller er der en som har prøvet det samme som kan sige rimelig sikker hvad der er gal.??
Mvh Morten
Mvh Morten
- Nicolaisen
Altså det lyder jo som turboen laver overboost, som du selv er inde på, men få udlæst fejl for at være sikker.
Hvis det er turboen, er det spørgsmålet om det kan svare sig at rense turboen manualt, her tænker jeg på det høje km. tal. Du kan risikere at turboen brækker sig 5 km. efter du har renset den.
Rens i tanken/indsugningen hjælper ikke særlig længe, hvis det overhovedet hjælper.
Hvis turboen laver overboost hvad vil løsningen så mest sandsynlig så være ??...EGR ventilen ?
- Nicolaisen
Den kan renses, men med over 300.000 km. på bagen, ville jeg skifte den. EGR ventilen har ikke noget med det at gøre, udover at den er skyld i at turboen soder til.Morten84 skrev:Hvis turboen laver overboost hvad vil løsningen så mest sandsynlig så være ??...EGR ventilen ?
- Jeppe_B
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 20:39
Vnt mekanisme kan nemt være skyld i overboost.
Overboost har intet med egr ventil at gøre
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 2018
Skoda Octavia Combi Greenline 2010
- Uffe
Nej. EGR påvirker ikke til overboost. EGR soder indsugningen til, skaber flere partikler og mere sod i udstødningen som KAN sætte sig på din turbo og den vej igennem kan en ophobning ske ved at køre i årevis med EGR aktiv.Morten84 skrev:Hvis turboen laver overboost hvad vil løsningen så mest sandsynlig så være ??...EGR ventilen ?
Hvis du vil af med dit overboost problem her og nu, så skal du tjekke at N75 ventilen er god, og er den det, bør du overveje at skifte turbo'en ud. Hvis du vil forsøge at rense den først skal du have lidt tålmodighed med tingene, enten skal den renses som nicolaisen forslår, eller også skal du give den noget indsugningsrens fra belladd og håbe at det vil hjælpe.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Hvorden tjekker jeg N75 ventilen er god ??
Er glad for alt den hjælp jeg får herinde
- Nicolaisen
Kan du f.eks. gøre med vcds og en vacumpumpe.
Så skal du ind i Motor --> Grundindstilling --> Kanal 11
