Lidt træg kold start
- Tilmeldt: 8. aug 2012, 14:05
Har en 2007 Passat Highline TDI 170 hk DSG der har kørt 215000 km
Når det er koldt syntes jeg den er lidt længe om at starte 5-6 sekunder efter forvarmning
efterfølgende starter den fint..
Kan det være gløderør,, der er lidt slidt ?
- Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
- Geografisk sted: 4300
- Been thanked: 8 times
Re: Lidt træg kold start
Jep, eller der er for lidt saft og kraft i batteriet, hvis det er for gammelt. Den skal jo bruge en del for at blive sparket igang i kulden.
Du skriver den starter efterfølgende, som jeg så tolker at den starter OK når den er varm, så er det altså ikke umiddelbart starteren som er slidt.
/Claus
/Claus
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
Skiftede batteri i marts 2013 ,, efter vi havde været i Sverige på vinterferie
Så det skulle være ok..
- curl
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Prøv at lade batteriet helt op, skift evt motorolie og filter samt diesel filter !!!! og giv den en kop to takts olie i tanken, så burde den springe i gang som en mis hver dag hele vinteren.
det passer fint med skift af olie / filtre skal til service snart..
Hvem bruger i her i Hovedstads området.. som ved hvad de laver ,,uden man bliver flået
- Username
- Tilmeldt: 6. apr 2010, 12:47
- Geografisk sted: Øen i søen
- Has thanked: 10 times
Har du købt et batteri med "korrekt mængde" startstrøm?
2012 BMW 530d Touring M-Tech
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Godt nok ikke helt i hovedstads området men hos mig bliver du ikke flået men du skal være velkommen på Lolland i weekenden.Python skrev:det passer fint med skift af olie / filtre skal til service snart..
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- curl
jeg kender en nord for kbh der kan lave det for dig til en rimelig pris og han er dygtig , han har lavet VAG biler i rigtigt mange år. og prisen er yderst rimelig.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Inden I går helt i selvsving og begynder at skifte stumper fra en kant af, var det så ikke en ide at få lavet en udlæsning af fejlkoder. Vi er flere brugere herinde som kan hjælpe dig.
- Tilmeldt: 21. jan 2013, 21:02
- Geografisk sted: 9740 Jerslev J
Øhh, var der ikk noget med, at det 2-taktsolie ikk er så godt aliwll??curl skrev:Prøv at lade batteriet helt op, skift evt motorolie og filter samt diesel filter !!!! og giv den en kop to takts olie i tanken, så burde den springe i gang som en mis hver dag hele vinteren.
Skoda Superb 3v5 2.0 tdi Combi dsg 2016 150 Hk (Eller deromkring)
Medlem af Carlsberg logen, Skoda Society Denmark.
