Side 1 af 1
Hvilken motor? 1.9 tdi PD vs. 2.0 tdi
: 24. jan 2014, 13:01
af Glaede
Hejsa
I forbindelse med at jeg har fået længere på arbejde, så er jeg så småt ved at kigge på en diesel bil (BMW'en er ikke just økonomisk...). I den omgang er jeg pt. mest lun på en Seat Leon eller en VW Golf 5. Men det store spørgsmål er så om man skal gå efter 1.9 TDI eller 2.0 TDI'eren? Jeg er klar over at 1.9 er PD og 2.0 er CR, men hvilken motor vil i anbefale? Jeg mindes at at hørt at 2.0'eren har lidt problemer, men er det udbredt og er det nok til at man bør holde sig fra den og vælge den lidt ældre PD motor?
Hvilken af de to motorer er i øvrigt mest økonomisk?
Re: Hvilken motor? 1.9 tdi PD vs. 2.0 tdi
: 24. jan 2014, 13:05
af Vium
Så vidt jeg ved er Golf 5 alle med Pd motorer.
af trs
CR kommer vel først i 2009?
Re: Sv: Hvilken motor? 1.9 tdi PD vs. 2.0 tdi
: 24. jan 2014, 13:09
af MysTiC
Der findes skam også 2.0 PD, som ligger i alle golf 5
: 24. jan 2014, 13:19
af Glaede
Okay, det var jeg ikke klar over. Jeg troede det var CR motorer når de gik op i 2.0.
Hvad er bedst så, 1.9 PD eller 2.0 PD?
: 24. jan 2014, 13:46
af Passatg 3c
1.9 PD
: 24. jan 2014, 14:37
af 8278
1,9 PD har de samme sygdomme med tandempumpen som 2,0 har.... (på 1,9 PD og 2,0 8V PD bruges den samme pumpe)
1,9 PD kan også få "løse dyser"
1,9 PD kører mere "traktor" agtig
gå efter en 1,6 eller 2,0 CR
det ville jeg ihvertfald gøre... - ja faktisk ville jeg vælge en benzinbil for at slippe for det skide partikelfilter... - som jo skal skiftes på et tidspunkt...
: 24. jan 2014, 14:44
af Glaede
Det skal være en diesel.. Har alle Seat Leon 1P 1.9 TDI partikelfiltre aus fabrik?
: 24. jan 2014, 15:04
af kennetz
Glaede skrev:Det skal være en diesel.. Har alle Seat Leon 1P 1.9 TDI partikelfiltre aus fabrik?
Nope. Min 1p har ikke
: 24. jan 2014, 15:34
af henrikr69
Min 2,0 TDI fra 07 har heller ikke partikkel filter og er en PD
: 24. jan 2014, 16:20
af Glaede
Okay
Er det ellers en bil i kan anbefale? Hvad skal man være opmærksom på ved sådan en sag?
: 24. jan 2014, 16:26
af ABT
Glaede skrev:Okay
Har haft 3x Golf V og 3x Seat - det er PD, som ligger i de årgange..
Gå efter 1,9 TDi'en i en Golf V, for den er bedre støjdæmpet end en Seat! og det er væsenligt, når du skal køre mere?
Den ruster desværre bare mere, så det skal du være OBS på, men det er en dejlig bil, som du nok skal blive glad for..
Så en undervognsbehandlet Golf V er værd og kikke lidt mere efter.
: 25. jan 2014, 14:13
af tief und breit
Har selv kigget på en Deisel model af Golf V
Finder man en synes jeg tit de ikke har automatisk klima som feks passat'erne har ab fabrik..
Du kan også få en passat 3c til samme penge som en Golf. Også der altså lidt mere udstyr ab fabrik i en passat synes jeg
