TDI turbo hyler lidt
- Tilmeldt: 24. mar 2011, 17:19
- Geografisk sted: 4293
Har en Altea 1,9 tdi PD. Den kører super, men i lave omdrejninger har turboen en dyb hyle lyd. Nogle gange lyder det som om der kommer et udryknings køretøj kørende længere væk.
Er dette normalt? Motor har kørt 135.000 km.
Seat Toledo 1.6 TDI 2015
- Nicolaisen
Re: TDI turbo hyler lidt
Normalt skal den ikke hyle særlig meget. Har du mærket slør i akslen på turboen?
Nej det har jeg ikke. Det skal dog siges at den for nylig er blevet chippet.
- Nicolaisen
Prøv evt. at optag en video og smid op. Eller prøv at mærk på akslen.
Hvis den er slidt, vil den hyle uanset om den er chippet eller ej.
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Så er det nok derfor og sikkert helt normalt..LFN85 skrev:Nej det har jeg ikke. Det skal dog siges at den for nylig er blevet chippet.
Konens Altea også en 1,9 TDi, blev økochippet for 7 år /180.000 km og har hylet lige siden..
Da var den 1 år gammel og havde kørt 15.000 km.
Jeg har også haft mine bekymringer, med kørte 150 km i den i går og den snurrer bare..
Okay
Nogen der lige kan sige mig om det er nemt nok at afmontere egr ventilen på sådan en motor? Jeg vil have den renset da jeg tror den er godt sovset.
På min gamle bora var det lige ud af landevejen, men den var også kun med vacum og intet elektronik.
- Tilmeldt: 26. sep 2011, 10:55
- Geografisk sted: silkeborg
Jeg syntes egentlig det var rimeligt nemt med egr, og jeg er ikke en ørn til motorer .. Men gå lige så stille frem, så klare du det nemt, der findes vidst nogle guides rundt omkring. Alternativ er egr delete, det fik jeg gjort efterfølgende, og har ikke fortrudtLFN85 skrev:Okay
seat leon 1,9 tdi årg. 2006
Bliver det ikke noget rod hvis bilen er chippet?kennetz skrev:Jeg syntes egentlig det var rimeligt nemt med egr, og jeg er ikke en ørn til motorer .. Men gå lige så stille frem, så klare du det nemt, der findes vidst nogle guides rundt omkring. Alternativ er egr delete, det fik jeg gjort efterfølgende, og har ikke fortrudtLFN85 skrev:Okay
Nej da hvorfor ? Min leon blev chippet i 2011 og fik egr delete for 6 -7 måneder siden.. Går perfekt
Havde jeg bare læst et eller andet sted. Hvor køber man sådan et ?
Og skal den ikke også lukkes elektronisk så den ikke melder fejl?
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Du kan få enten Rittersport eller en af Landberg samarbejdspartnere på øen til at lave et EGR-mod, det har din bil kun godt af.
Der findes en org. plade med et Ø8mm hul så vidt jeg husker, der begrænser mængden, via EGR ventilen, men det andet er langt bedre.
Gubs
Gubs
