Godaften folkens,
nogen der kender til fejl på olietrykket på en BRT motor.
har haft pumpen nede, og skiftet den lille 100mm 6kant aksel til olie pumpen, på med det hele igen,
og nu laver den fint 2-3 bar i tomgang og 5bar ved 2000omdr, så det passer meget godt, satte en ny føler i efter olietryks måling,
dog melder den stadig fejl på olie tryk, når den kommer op på 3000omdr, skriver stop og alt det der men der er stadig fint 5 bars tryk, ??
nogen der lige ved hvordan det hænger sammen?
er vi ikke enig om der kun sider denne ene tryk sensor, sor sensoren der sider i bundkaret kan da kun måle olie standen og kvalitet,
tænkt nemlig lige hurtig den kunne være som Mercedes, men den os melder fejl hvis der er for meget olie på. men tvivler på den kan det.
så kan der side en anden olie sensor jeg lige har over set. ??
på forhånd tak.
Olie tryk på en BRT motor, kloge vw folk hjælp, lige med inp
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Olie tryk på en BRT motor, kloge vw folk hjælp, lige med
Brt hva motor er det nu det er?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
