Slidt knast på polo 6n2 1,4 16v
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 14:24
hej jeg er tæt på at købe en polo 6n2 1,4 16V
hvor sælger siger knasten er slidt ved en af løfterne
Er det noget vil blive dyrt at lave?
og er det kun hos VW man kan få en ny knast?
Re: Slidt knast på polo 6n2 1,4 16v
jeg synes også det lyder mærkeligt,
måske er det de kendte klikke lyde fra ventilerne,
det kan være det derfor han tror knasten er slidt
for bilen har kun kørt 160.000km
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Er der ikke noget med at den motor har tendens til slidte cylindre/stempler? Giver en karakteristisk rallende lyd.
- norn
- Been thanked: 171 times
JokGlerup skrev:Er der ikke noget med at den motor har tendens til slidte cylindre/stempler? Giver en karakteristisk rallende lyd.
De er simpelthen en lorte motor
Klikke / ralle lydene kommer ikke fra knastaksel eller topstykket
Det kommer fra stemplerne og det kan ikke laves , kun skifte motoren ud med en ny
En motor er tilgængæld ikke særligt dyr , ca. 15000kr
Men hvis sælgeren mener det er knastakslen så kan han vel bare skifte den , så er den sag vel ude af verden
Hej, har nu fået åbnet topdækslet på min 1,4 16V AUA motor
Men kunne ikke finde nogle fejl
Så fejlen er måske som i beskriver længere ned altså stemplerne
Kan det fikses med bare at købe 4 nye stempler ?
eller skal jeg også have fat i anden blok?
Du kan vist godt starte med at lede efter en anden motor, selvfølgelig med risiko for at en brugt også er slidt op...
Så du købte den alligevel? Håber du fik den til en seriøst god pris.
Ja det gjorde jeg skam!, må indrømme det den flotteste polo jeg nogenside har setkGlerup skrev:Du kan vist godt starte med at lede efter en anden motor, selvfølgelig med risiko for at en brugt også er slidt op...
altså fra tyskland af kan man få nogle til omkring 5-7tusser med fragt
Så det til at leve med!
ja skal bare have fundet ud af hvad det er problemet skyldes, og om det kan løses med at sætte nye stempler ikGlerup skrev:Ja bare prisen afspejler den mekaniske stand, så er alt jo OK
eller om jeg skal gøre mere..
- norn
du kan ikke få reservedele til blokkenLibse94 skrev: Kan det fikses med bare at købe 4 nye stempler ?
og krumtappen må IKKE tages ud , ihvertfald ikke ifølge vw´s reperationsanvisninger
norn skrev:du kan ikke få reservedele til blokkenLibse94 skrev: Kan det fikses med bare at købe 4 nye stempler ?
Damnit ..
Når man har heldigvis fundet nogle blokke/motorer til under 4000kr i udlandet, hvis de gider sende til danmark
ellers kan det her da hurtigt blive dyrt...
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Hva fanden skifter du sådan en fin motor bare fordi den snakker lidt?????
Norn er sortseer - det er en glimrende motor der aldrig nogensinde har fejlet noget som helst!!!11 Fruens har gået 245.000km og den spinder som en mis!!
LALALLA JEG KAN IKKE HØRE JERES KLAGER OVER DEN MOTOR!! LALLALALALALA!!!11
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Undskyld Uffe... Men det er en pismaskine! Der holder en Cordoba med den motor på gaden, lige ud for vores hus. Den kommer med den samme klagesang. Det er ikke skønsang!
Havde dog selv en 100hk udgave i vores tidligere Fabia. Den blev solgt ved 150kkm og spandt stadig som en mis
10W-60 Castrol RS + masser af klø er åbenbart kuren
Planen var nu at åbne den op imorgen og kigge det iggenem, der var en meget høj tydelig lyd med noget metal der går på metal.Uffe skrev:Hva fanden skifter du sådan en fin motor bare fordi den snakker lidt?????
Har også haft en polo 6n2 1,4 16v før, der havde gået 220.000 og den kørte skam også fint!
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Jeg har skiftet 2 motorer(blok) pga. af det nævnte problem med stemplerne, og hørt om mange der har skiftet. Og det har hjulpet hver gang.
Nicolaisen skrev:Jeg har skiftet 2 motorer(blok) pga. af det nævnte problem med stemplerne, og hørt om mange der har skiftet. Og det har hjulpet hver gang.
købte du en brugt eller en ny blok?
og kørte din også mærkeligt? altså manglede krafter
- Nicolaisen
Ny blok. Nej, de kørte fint, men sagde ikke særlig godt.Libse94 skrev:Nicolaisen skrev:Jeg har skiftet 2 motorer(blok) pga. af det nævnte problem med stemplerne, og hørt om mange der har skiftet. Og det har hjulpet hver gang.
Hmm må lige se den igennem, vil helst undgå at købe helt nyt, eller må jeg bare købe en brugt..Nicolaisen skrev:Ny blok. Nej, de kørte fint, men sagde ikke særlig godt.Libse94 skrev:Nicolaisen skrev:Jeg har skiftet 2 motorer(blok) pga. af det nævnte problem med stemplerne, og hørt om mange der har skiftet. Og det har hjulpet hver gang.
- Nicolaisen
Du kan risikere at stå med samme problem, ved at købe en brugt, da det jo er en svaghed på dem.Libse94 skrev: Hmm må lige se den igennem, vil helst undgå at købe helt nyt, eller må jeg bare købe en brugt..
Nicolaisen skrev:Du kan risikere at stå med samme problem, ved at købe en brugt, da det jo er en svaghed på dem.Libse94 skrev: Hmm må lige se den igennem, vil helst undgå at købe helt nyt, eller må jeg bare købe en brugt..
jamen altså jeg ved godt motorene tikker, og det kan jeg godt leve med
Men min den laver noget helt andet, lyder som om motoren skraller sig selv plus at den ikke har de krafter den burde have.
Så lige jeg kuune få en nyrenoveret blok fra tyskland til 1000euros hvis jeg altså også lige sender min gamle derned
så det løber op i 1150euros ligmed 8500kr,- og det nok lige lidt for meget at putte i sådan en bil
- Nicolaisen
Er der nogen fejlkoder? Her tænker jeg ihenhold til at den ikke trækker som den skal
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 14:59
Du havde da ikke regnet med det vil koste under 10000kr. når du får af vide, igår at den højst sandsynligt skal have en ny motor i? Så har du ikke fået den til en god nok pris.Libse94 skrev: Så lige jeg kuune få en nyrenoveret blok fra tyskland til 1000euros hvis jeg altså også lige sender min gamle derned
Emil Frederiksen - Mekaniker ved Kjulerup Auto- & Pladeværksted.
1999 - Audi A6 Avant Aut. - 2,4 30V - APS - 165HK.
1997 - Audi A4 Avant Quattro - 1,8T 20V - AEB - 150HK.
- Uffe
LALALALAALLALAA!!!1kGlerup skrev:Undskyld Uffe... Men det er en pismaskine!
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Har fundet ud af den ikke har fået skiftet olie siden 2011
så har en teori om at det er det der har fuckede motor op
men imorgen får jeg taget topstykket af og kigger på blokken, og ser det slemt ud, ryger den ud til dansk cylinder service og får den helt store tur.
- Nicolaisen
Det er knapt så godt. Hvor mange km. har den kørt på den olie?Libse94 skrev:Har fundet ud af den ikke har fået skiftet olie siden 2011
Nicolaisen skrev:Det er knapt så godt. Hvor mange km. har den kørt på den olie?Libse94 skrev:Har fundet ud af den ikke har fået skiftet olie siden 2011
20.000km max
men den har stået i en lade i 7måneder før jeg købte den, men har sikkert været startetog kørt nogle få ture i, imellem tiden
- Nicolaisen
Ja okay, man må se det på den lyse side, og sige det kunne da være værre med mange flere km.Libse94 skrev: 20.000km max
Nicolaisen skrev:Ja okay, man må se det på den lyse side, og sige det kunne da være værre med mange flere km.Libse94 skrev: 20.000km max
jah, men fik ringet rundt til nogle ophuggere idag, og fik afvide grunden til at de laver den her fejl, er at der en siv nede i bundkaret som der kommer fugt i og det gør så, at når man starter på kold motor så kan der ikke komme ordentligt olietryk, tror det er det der så er sket med min?
siden den laver den der DANG DANG DANG Lyd
