Hej folkens jeg er ejer af en pasat 3C 1.9TDI fra 2007 og jeg er meget godt tilfreds med den. jeg har dog observeret at den bruger lidt olie. Jeg lavede komplet olie service ved ca 139500 og det var lige inden en tur til østrig på skiferie. Jeg har så i dag set at oliestanden er lige under midtermærket på oliepinden. så jeg fyldte lidt på og det blev til en halv liter og bilen har i dag gået 145300 så mit spørgsmål er om det er et højt olie forbrug ca 1/2L på ca 6000km på en TDI? jeg kører ca 80% motorvejs kørsel hvis det har noget at sige
God aften hilsen Henrik.
Passat 3c 1.9TDI olieforbrug
- hlje
- Tilmeldt: 9. aug 2009, 22:06
- Geografisk sted: Esbjerg + Odense
Passat 3C 1.9TDI - BXE Comfortline 07/2007.
Passat 3B 1.8 Limo 04/1999.
BMW 318I - M10B18 - 1986
Yamaha FS1 4Gear DX - 1976
Vi er jo ikke kommet for at danse
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Passat 3c 1.9TDI olieforbrug
Da du lavede service, tjekkede du så oliestanden, efter den havde kørt lidt, og har fået tid til at fylde det nye oliefilter op? For ellers passer en halv liter jo meget godt med hvad der kan være i et oliefilter
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- hlje
Jeg er næsten 100% sikker på at jeg tjekkede et par dage efter.Moose skrev:Da du lavede service, tjekkede du så oliestanden, efter den havde kørt lidt, og har fået tid til at fylde det nye oliefilter op? For ellers passer en halv liter jo meget godt med hvad der kan være i et oliefilter
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Det er ikke helt skidt. De må godt bruge lidt olie. Det kan også være lidt slidtage i turboen som gør det.
Gubs
Gubs
- hlje
Gubbi skrev:Det er ikke helt skidt. De må godt bruge lidt olie. Det kan også være lidt slidtage i turboen som gør det.
Gubs
okay blev bare lidt nervøs da jeg opdagede det;)
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Jeg synes det er helt almindeligt.
Prøv at køre som en morfar i et par uger, så tror jeg dit olieforbrug vil falde. Det oplevede jeg selv, da jeg i tidernes morgen købte min TDI - hvis jeg kører lidt frisk til så æder den mere olie. Jeg vil tro det ryger igennem krumtapudluftningen og ind i indsugningen hvis jeg giver den godt med gas. Den kunne godt bruge 1l mellem olieskift.
Nu hvor jeg er blevet så gammel og fornuftig så bruger den ikke meget olie mellem olieskift. Måske ½l.
PS: Jeg kører 15.000km intervaller
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
