har lige udlæst fejl rapport i forbindelse med lidt andet hurlumhej.
og stødte på denne her melding.
hvad h..... menes der lige??
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 292265 km
Time Indication: 0
Er lige lidt i tvivl med en motorfejl
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Tilmeldt: 23. okt 2012, 07:31
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 17 times
Re: Er lige lidt i tvivl med en motorfejl
Nej, fordi batterispænding er under det tilladte ( sikkerhed for at du kan starte ) , lige præcist hvornår den gør det ved jeg ikke.
2020 Audi A3 cabriolet 2.0 tfsi Quattro Stronic
2021 BMW 530e M-sport
- Nicolaisen
Prøv at test dit batteri. Mener grænsen er 10,5 volt, hvor den lukker ned. Men den kan justeres.
- Tilmeldt: 7. nov 2008, 20:06
- Geografisk sted: 6800
batteriet er ½år gammel, men selvfølgelig aldrig sige aldrig
