Hej bg.
har sådanne maskine der driller lidt,
forklaring: lige meget om den er kold eller varm.
ved igang sætning, vil turboen ikke tage ved, slipper man speederen og giver gas igen, kommer den og trækker som den skal efter som den er chippet.
har målt alle vacum slanger igennem, og de er ok.
har sådan en vacum manometer, og når jeg sætter et T mellem vacum slangen til turboen/West. og trækker slangen /manometer med ind i bilen, (så jeg kan holde øje med den ved kørsel)
sætter vcds på sædet, og manometer og køre en tur.
under målblokke, finder jeg tryk og N75 ventil,
og når den så ikke trækker pga., manglende turbo tryk, kan jeg se på manometeret at West stadig har samme vacum, -0,8bar. og ved gas burde den slippe vacumdåsen og lade turbo få lov til at lade.
kigger jeg så på N75 ventilen ligger den på 24% i tomgang, og ved dette stunt går den ned på 19 % så den lukker turboen mere ned,
slipper man speederen og giver gas igen, stiger N75 ventilen, og vacumet falder til turboen så den laver tryk igen,
der sider ny turbo, ny egr, ny N75 ventil,
nogen der har nogen virkelig gode idéer til hvad jeg lige gør her. ?
