Golf 7 mærkelig lyd ved opstart
- Tilmeldt: 6. jun 2013, 17:27
Har en golf 7 fra 2013, når bilen er kold laver den en mærkelig skærende lyd ved opstart, men kun når den er kold.
Har været hos vw med problemet, og de siger at sådan skal den lyde... jeg mener bare ikke en bil som kun er 1 år gammel og kørt 20000 km skal lyde på den måde.
Bilen er en 1,4 tsi 140 hk DSG.
Se link med lyd : http://youtu.be/ObW3jXE4eho
Håber der er nogen som kan bekræfte min tvivl.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Golf 7 mærkelig lyd ved opstart
Nægter at tro at den skal lyde sådan. Kan lyden ikke lokaliseres sådan cirka?
For mig lyder det som starteren, den giver også nogen gange et ordenlig klik efter den skærende lyd
Det er der også en anden som har sagt til mig... Men det kan da ikke være rigtig at vw bare siger at sådan skal den sige... ...... Der er jo stadigvæk garanti på bilen
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 13:44
Jeg har også en Golf 7 1.4 TSi 140 HK, og den siger ikke sådan. Det kan ikke være normalt.
Fedt der så mange som skriver på midt indlæg, jeg håber der er flere der gider skrive
Så kan jeg altid lige tag alle min indlæg med til vw, ellers må jeg gå videre med det til FDM....
TAK TAK
TAK TAK
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Min starter på tdi'en hænger også om vinteren.
Den lyder meget anderledes end din lyd.
Det kan der være flere forklaringer på - min starter er 13 år gammel og slidt, og min er en diesel din en benzin.
Prøv at optage lyden nedefra - altså smæk telefonen på jorden under motorskjoldet og prøv igen. Måske kan vi bedre lokalisere det.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Jeg synes at du skal gå tilbage til forhandleren og insistere på at de tager problemet alvorligt. Det er jo helt åbenlyst at lyden ikke er normal, og hvis de forsætter med at mene det, så kan de jo vise det på en tilsvarende bil.
Husk at være seriøs og venlig, det kommer man længst med. Vil de ikke samarbejde, så kan du jo gå til FDM.
Det er jeg også altid, men de har afvist mig, deres bedste mekanikker var ude og lytte på lyden, og sagde det var normalt at den lyder sådan....
Hvilken forhandler er der tale om?
Jeg er også flere gange blevet sendt hjem med den besked, du må være vedholdende
Lige pt holder bilen på deres værksted, da radioens/styre box er brændt af, det er en Discovery pro navi/radio. den fejl har de nu brugt 10 dage på at finde frem til... Først troet de det var en update.. så det køre ikke lige frem så godt for dem.
Forhandler ligger i Ishøj.
Jeg har gode erfaringer med SMC i Hillerød, CarePoint i Roskilde og MLA i Kbh. Måske kan du få en second opinion der?
Har du spurgt dem om hvad årsagen er til lyden? - det må de jo kunne forklare hvis den er normal.
Havde nemlig også tænkt på en second opinion et andet sted, det vil jeg da prøve et af de steder du nævner, det de siger er bare sådan lyder en golf...
- calo
- Tilmeldt: 20. sep 2013, 20:13
Jeg har også en Golf 7 tsi dsg 140 hk fra 2013, men kan desværre ikke høre den lyd du har sat på, når jeg starter min, fra kold motor, så kommer der en "skurrende/lidt metalisk og lidt spruttende" lyd i ca 20 sek, har så fået af vide, at den forstiller tænding og knast for hurtigere, at få katalysator og lamdasonde op i drifttemperatur, den går i normal drift lige efter de ca 20 sek, ( den gør det oftest efter bykørsel ) er det noget du har lagt mærke til på din, eller kan nikke genkendende til ?
Mvh/
calo
Mvh/
calo
2020 VW Polo GTI 200 HK
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Jeg har en Polo med samme motor og den siger godt nok heller ikke sådan.
Til Calo, har ikke lige lagt mærke til om min gør det du taler om der... Men det kan jeg da prøve at kigge efter når jeg engang få den til bage fra værksted.. Ang den lyd fra min.. prøv en gang at skrue højt op for din højtaler og lydt igen
- Tilmeldt: 19. maj 2013, 13:52
Den skal bestemt ikke lyde sådan, jeg har selv haft en Golf 7 122 hk
og den lød ikke sådan
Det lyder som om at du har fået en rigtig dårlig service
Tag hen til en anden forhandler og få en second opinion, evt tag udskrift
med fra dette forum, ellers tror jeg at FDM meget gerne vil kigge på sagen
Har iøvrigt kun hørt dårligt om VW i ishøj
/Klampe
/Klampe
- Been thanked: 58 times
Lol de har kun fået lov til at røre min bil da den var totalskadet de gjorde dog et fint job med at beabejde taksatoren så jeg kun lige skulle bruge 10.min på at få ham til at gi det sidste op til det jeg mente den var værd havde helt sikkert været mere op a bakke hvis den havde holdt på et sidegadeværksted.Pedro skrev:Lige pt holder bilen på deres værksted, da radioens/styre box er brændt af, det er en Discovery pro navi/radio. den fejl har de nu brugt 10 dage på at finde frem til... Først troet de det var en update.. så det køre ikke lige frem så godt for dem.
kør til Allerød!
- Tilmeldt: 14. dec 2013, 20:35
Det er lyder som starter motoren selvom lyden er ret svag - sker det ved hver start når den er kold ?
http://www.youtube.com/watch?v=UlqBFf63wXE
Min gamle Polo 6n har samme problem ind i mellem... Medløb af starter motor.
Har du kørt meget med stop/start funktionaliteten ?
svært!
indsugning/vacumstyring eller generator..friløb måske eller noget andet omkring en rem som vibrerer
men kun et skud i tågen ud fra film
...kan du provokere den til det ved at gi gas og slippe speederen helt?
ændrer den lyd hvis du giver lidt gas imens lyden er er?
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Min lyder som i første indlæg, men ikke altid - har ikke lige gidet pille starteren af og få bøsninger smurt endnu, den har gjort det fra dag 1.
Nr. 2 "lyd" indlæg er helt sikkert starter drevet der er tør på akslen.
Begge lyde kan nemt fjernes med den rigtige fedt de rigtige steder.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Bilen gør det kun når den er kold, du kan starte den og lade den står i 1 min. slukke den og starte den igen, og så er der ingen mærkelig lyd..
Syntes bare det er for dårligt af vw, at de ikke gider hjælpe en, hvis den bare skal smøres med det rigtig fedt.... .......
- Kinojserguru
Dette er ikke den rigtige starter, men princippet er det samme.
Første lydklip er lejer ud for røde pile der er tørre
Andet lydklip er drevet ud for grøn pil der er tør
Alle steder kan med fordel smøres med sort Molykote fedt, har sikkert ikke fået noget under samlingen.
/ Erik.
- calo
Pedro, den lyd har min golf 7 også, nøjagtig magen til, men kun når bilen er kold..
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Jeg har lige startet min kollegas Golf 7 1,4 som siger samme lyd, mon ikke det bare er en egenskab.
- Steen_T
- Tilmeldt: 5. nov 2010, 20:35
Ville også gætte på en tør starter.
Når i starter jeres med hel kold motor står den så højere i tomgang end normalt?
BMW E61 535D
- Tilmeldt: 7. aug 2013, 18:50
Min Octavia 3 1.4 TSI har også samme lyd ved koldstart som første indlæg.
