Touareg V6 TDI (BKS) skift af indsugningsspjæld - kodning?
SVK
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:31
Indlæg af SVK » 12. feb 2014, 19:51
Bilen lagrede denne fejlkode:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P106B/004203
Tandhjulene i spjældet var kvadret - billigt plastiklort... Nyt spjæld er bestilt: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=91&t=89672
Rosstech skriver følgende:
Special Notes
When found on 3.0l CR-TDI (i.e. BKS/BUG) or 4.2l CR-TDI (BVN), the Learning Values have to be cleared after replacing the Throttle Body Control Module.
DO NOT CLEAR LEARNED VALUES IF YOU HAVE NOT REPLACED THE THROTTLE BODY CONTROL MODULE! Otherwise the proper values are being cleared and incorrect values are being learned.
[Select]
[01 - Engine] (for Bank 1/J388) or [11 - Engine 2] (for Bank 2/J544)
[Coding-II - 11]
Enable the Learning Procedure by Entering 10021.
[Do It!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch the Ignition OFF.
Switch the Ignition ON for 1 Second, then turn it OFF immediately.
Wait at least 30 Seconds, then switch the Ignition ON again.
Now Check if all remaining fault codes can be cleared.
Men hvorfor bank 1 og 2? Så vidt jeg lige husker, så er der kun et af disse spjæld.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Touareg V6 TDI (BKS) skift af indsugningsspjæld - kodnin
Indlæg af norn » 12. feb 2014, 20:31
Nej , den har et spjæld i hver side
Bank1 = højre side
Bank 2 = venstre side
SVK
Indlæg af SVK » 12. feb 2014, 20:37
Hvor sidder nr. 2 spjæld?
Og højre/venstre er angivet ift. at sidde i bilen?
Det er spjældet lige ved oliepinden. Kan ikke lige fatte hvor det andet sidder?
Og tak for hurtigt svar :)
norn
Indlæg af norn » 12. feb 2014, 20:40
Jeg så lige din købs annonce , det var heller ikke det/de spjæld jeg tænkte på
Jeg tænkte dem der sidder bagerst i selve manifoldene , dem er der to af
Venstre side er der hvor rattet sidder , medmindre du bor i london
SVK
Indlæg af SVK » 12. feb 2014, 20:47
Ok. Ja dem med én klap per cylinder (swirl flaps), som også har en tendens til at gå til...
Det ser ud til der er to på en 4,2 TDI:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_365.pdf
Side 35.
Så det er nok derfor det nævnes. På en Touareg er det så nok kun bank 2 (venstre) som skal nulstilles, da det er der spjældet sidder.
pattmann
Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Indlæg af pattmann » 12. feb 2014, 22:46
Indsugningsspjæld er dem sidder skruet på hver topstykke, det du henviser til er gasspjæld/lukkespjæld.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
borgen
Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af borgen » 12. feb 2014, 22:55
mener at da jeg skiftede på min skulle jeg sætte tænding på i 30 sek og slukke 30 sek og så skulle det spille...
Tilbage til "Motor"
