Jeg har en Passat 3b med en 1,8 20v motor i. Har det problem at den røde advarsel lampe for at motoren bliver for varm, begynder at blinke ca 30 sekunder af man har startet motoren, den gør det også selvom motoren er helt kold.
Så regner med at det er føleren der er defekt, men hvor sidder den hen af?
Er lidt usiker på hvad det er for en, da der jo sidder nogle stykker rundt omkring.
Mvh Jonathan
Passat 3b temperatur føler
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Nicolaisen
Re: Passat 3b temperatur føler
Du kan udlæse med vcds, hvilken temp. den måler. Har du kontrolleret stik og ledning på ekspansionsbeholeren?
