Hej - jeg har en kammerat der har spurgt om jeg kunne hjælpe med at lave service på hans Passat 140 hk 2.0 CR
Bilen er importeret, og der er ikke mange papirer med og dem der er med er på et sprog vi ikke kan forstå
Så jeg tænker om der lige er en der kunne fortælle hvad der skal skiftes ved dette service så vi kan få det lavet ordentligt den har lige fået skiftet tandrem, så det er der styr på
Nr pladen er AB36416 og stel nr WVWZZZ3CZ8E242072
På forhånd tak
Mvh Kim B Olesen
Service på Passat 180000 km
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Service på Passat 180000 km
Den skal have olieskift, brændstoffilter, luftfilter og pollenfilter. Bremsevæske hvert 2 år. DSG olie+filter hver 60.000 km, hvis den har det.
- Tilmeldt: 11. jul 2012, 15:53
Hvis i ikke kan se jer frem til hvad der er blevet lavet før ville jeg personligt give den den store omgang
Alle filtere olie osv..
- norn
- Been thanked: 171 times
Ja det er en af de store den der
Luft Brændstof og pollen filter er 90.000km interval
DSG gearkasse er 60.000 (hvis monteret)
Tandrem er 180.000km
Kontrol af bremser
Kontrol af bremser
Super - mange tak for hjælpen olien er det bare denne efter Castrols smøretabel : Edge FST 5W30 og hvor meget skal der på ? det står ikke i tabellen
vi må nok hellere skifte gearolie også, det er jo aldrig til at vide hvad der er skiftet Det er bare manuel gear
- Nicolaisen
