Hej med jer
er ny herinde og har ikke det store forstand på biler
mit problem er at min passat 1,9 tdi st.car fra 02 100 hk. Er begyndt at sætte ud.
Det sker bla. Når jeg gear ned for overhaling på motorvej samt hurtig acc.
Derefter skal jeg slukke bilen i et par sek. Derefter køre den ok igen
er der nogen der ved noget om dette problem??
Bor i esbjerg
Passat Fra 02 Sætter Ud
- Nicolaisen
- Nicolaisen
Re: Passat Fra 02 Sætter Ud
Du kan evt. kigge her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php og finde en i nærheden af dig.
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Vil vædde min højre underarm på at du vil se overboost fejl på din turbo.
Og hvis det er tilfældet du skal have enten renset din turbo/VNT eller have ny turbo på.
