T5 1.9 TDI - Sprunget tandrem - Ka det reddes?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Min kammerat har lige købt en engrosbil med sprunget tandrem.
Her er resultatet.
Kan toppen reddes?
Plejlstænger?
Har nogen prøvet noget lign?
Og er der nogen der kender bilen.
Har kørt for AT Gourmet i Hillerud.
Den er godt nok ikke velholdt.
Her er resultatet.
Kan toppen reddes?
Plejlstænger?
- DSC07694 (Custom).JPG (191.39 KiB) Vist 2411 gange
- DSC07693 (Custom).JPG (152.32 KiB) Vist 2411 gange
- DSC07696 (Custom).JPG (165.66 KiB) Vist 2411 gange
- DSC07699 (Custom).JPG (143.57 KiB) Vist 2411 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Re: T5 1.9 TDI - Sprunget tandrem - Ka det reddes?
Bunden skal du ikke være bange for, top af og så 4-5 nye ventiler og den er kørende igen. Der er ikke en gang mærker i stemplerne.
Det du skal teste er om den nye løfter sidder fast i hullet hvor de andre er knust. Den gamle sidder fast og du skal sikkert bore hul i toppen for at få den ud.
Bunden fejler ikke noget med mindre den har spist vand eller olie. Det kan du nemt måle ud ved at køre alle stempler i top og måle med skydelæren for toppen. Kig efter forskelle.
Men rep af top og tandrem så tror jeg den kører igen.
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
- Sorens2
Nu er toppen på vej af og så kigger cyl. service på den.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Stempler osv fejler intet.
Det er ret tydeligt at ventilerne har fået en lussing op i toppen.
Se på nederste billeder hvordan ventilhovedet er forskubbet til siden.
Cyl. service mener de måske kan redde den. Hmmm.
- 1_2_3_4.JPG (219.6 KiB) Vist 2249 gange
- 2 og 3.JPG (198.34 KiB) Vist 2249 gange
- Top.JPG (208.44 KiB) Vist 2249 gange
- Ventil1.JPG (172.45 KiB) Vist 2249 gange
- Ventil2.JPG (168.7 KiB) Vist 2249 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Hva' fanden - den motor er mere tilsodet end min gamle fabia ...
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
Den har kørt som kølebil ved en restaurant. Dvs isoleret varerum.
Kompressoren til køl kører via motoren.
Så den har nok stået i tomgang rigtig mange timer i sit liv.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Nej. Men den er ikke ny. Bilen er fra 2005 og kører kun på anden tandrem.hestech skrev:Kan du se hvad der har spist tandremmen.??
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Told you
Toppen kan sagtens reddes. Nye styr og ventiler så kører den igen. Ellers en amc top og den kører igen. Hvad med knasten?
- Sorens2
Knasten er færdig.
Tror ikke de redder toppen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Uffe
Søren, har du tid/mulighed for at smide lidt billeder op af knasten og lejerne?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
Alt for dig Uffe:
- Leje1.JPG (209.52 KiB) Vist 1988 gange
- Leje2.JPG (189.4 KiB) Vist 1988 gange
- Knast.JPG (119.44 KiB) Vist 1988 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Hvorfor tror du ikke toppen kan reddes ? Er der rykket nogle gevind fordi den har trykket så hårdt på knasten, eller hvordan ? Hvis det bare er ventilerne den har presset på, er det jo bare at skifte styr til dem, ny ventil og slibning medmindre det rent økonomisk ikke kan betale sig, så dyr er en top vel heller ikke
Senest rettet af Kim B Olesen 25. feb 2014, 11:15, rettet i alt 1 gang.
- thc
- Tilmeldt: 14. feb 2010, 21:07
- Geografisk sted: Glostrup
- Has thanked: 6 times
Thomas Christensen
- 04-06 VW turan 1,9 TDI/06 VW caddy 1,9 TDI/06-09 Seat altea 2,0 TDI dsg/09-10 Skoda octavia 1,9 TDI
2010-14 Skoda octavia hatcback 1,6 TDI cr greenline.
2014-18 Skoda superb twindoor (2011) 1,6 TDI cr greenline.
2018 Skoda Octavia Combi 1,5 TSI DSG Style Bussinesline
- Uffe
Mange tak til Søren!
Tillægsspørgsmål - hvor mange km har den gået?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
Gået 215000
Toppen døde.
Ny med hjem.
Toppen døde.
Ny med hjem.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er vel heller ikke noget problem 2005 - 2009 og 2009 - 2013Sorens2 skrev:Nej. Men den er ikke ny. Bilen er fra 2005 og kører kun på anden tandrem.hestech skrev:Kan du se hvad der har spist tandremmen.??
Og med 215.000km total er det da heller ikke vildt
Så medmindre der er et massivt oliespild ud på tandremmen tror jeg da også at det er noget udefra kommende der har ødelagt tandremmen
Normalt springer de altså ikke
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
Hvis den har stået i tomgang som Søren skriver, så har den reelt nok kørt en del flere omdrejninger en hvad der svarer til 215000norn skrev:Det er vel heller ikke noget problem 2005 - 2009 og 2009 - 2013Sorens2 skrev:Nej. Men den er ikke ny. Bilen er fra 2005 og kører kun på anden tandrem.hestech skrev:Kan du se hvad der har spist tandremmen.??
- Sorens2
Og tomgang er det værste for en tandrem.
Der er ikke skader på dæksler osv der kunne indikere fremmedlegemer.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Uffe
Det der lyder som ironi - er det?Sorens2 skrev:Og tomgang er det værste for en tandrem.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- norn
Ja det må det da simpelthen være , ellers er det da helt sortUffe skrev:Det der lyder som ironi - er det?Sorens2 skrev:Og tomgang er det værste for en tandrem.
- Sorens2
Nej da.
Tomgangen er hård for tandremmen da alt kører laaangsomt.
Tænk på at knasten kører ½ så hurtigt som krumtappen.
Så de voldsomme kræfter knasten hele tiden arbejder med kommer mere i stød pga den langsomme hastighed.
Ved højere omdr. flyder det hele mere.
Tit springer en tandrem ved stop af motoren da der her kommer kræfter frem og tilbage lige før 0 omdr.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Helt enig. Du har mange flere vibrationer i tomgang end ved jævn kørelse ud af vejen.Sorens2 skrev:Nej da.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
- Skal jeg til og se om jeg kan finde billeder af min gamle knast i 4 dele - fra dengang 2.5TDi'eren smutted' en tandrem ???
/ Lars
/ Lars
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Man kan ikke regne en skid med ham det, jeg synes efterhånden at der bare bliver slynget påstande ud til højre og venstre uden noget opbakning.norn skrev:Ja det må det da simpelthen være , ellers er det da helt sortUffe skrev:Det der lyder som ironi - er det?Sorens2 skrev:Og tomgang er det værste for en tandrem.
- Sorens2
Ny top.
- Ny top1.JPG (175.25 KiB) Vist 1650 gange
- Ny top2.JPG (187.04 KiB) Vist 1650 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Man er vel i et offentligt forum velkommen til at ytre sig?SteffenStork skrev: Man kan ikke regne en skid med ham det, jeg synes efterhånden at der bare bliver slynget påstande ud til højre og venstre uden noget opbakning.
Dette er såmænd bare hvad jeg har læst/fundet ud af.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
Søren kan vi blive enige om at det er knastakslen der skal aktivere dyserne som skal levere brændstof til cylindrene
Der skal produceres små 2000bar
Tandremmen trækker knastakslen , men det ved du godt
Brændstofsmængden er altså væsentligt større ved fuld motorlast end i tomgang
Det sker faktiskt også mange fler gange i minuttet ved 2500omdr end ved 800omdr
Tandremmen er betydeligt kraftige på en pumpe dyse motor end på feks en benzin motor hvor knastakslen kun skal drive ventilerne , ja ja jeg ved godt at fsi motorene har en brændstofspumpe på knastakslen , men det er kun 20bar
- Sorens2
Helt enig.
Men jeg mener det er lidt det samme som min mening omkring krumtappen.
Lave omdr. giver en savtakket rotation. Altså to forskellige hastigheder pr. omgang fordelt på hvert stempelslag.
Her mener jeg også at knasten er mere belastet i tomgang. Af de pulser eller hva jeg skal kalde det når hver PD skal aktiveres.
Det bliver langt blødere ved feks. 2000 omdr.
- image.jpg (31.91 KiB) Vist 1577 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
Ved godt hvad du mener , det er præcis derfor vi har doppelte svinghjul og friløb i generatorremskiver
Men jeg mener stadig at det er skudt ved siden af målet og påstå at der er større belastning i tomgang end som under normal drift
