T5 1.9 TDI - Sprunget tandrem - Ka det reddes?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: T5 1.9 TDI - Sprunget tandrem - Ka det reddes?
Så må vi jo finde ud af hvem der har fat i noget her.
Hmmm.
Hmmm.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Ved højere omdrejninger vil inertien i de roterende dele hjælpe med at overkomme spidsbelastninger ved pumpepåvirkning og belastning på remmen vil dermed være mere jævn.
Spidsbelastninger på en rem der står og hopper grundet for lav fart kan blive langt højere end et jævnt træk ved høj fart hvor oparbejdet inerti hjælper med rotationen.
I værste fald kan en rem der kører for langsomt resonere med spidsbelastningerne og de kan blive selvforstærkende.
Dette er velkendt på alle andre former for rem og kæde-træk så jeg kan ikke se at den samme teori ikke skulle gælde for en tandrem.
I moderne motorer skulle man dog mene at de fra fabrikken har taget højde for problemet ved at ha dæmpere på tandrem og ikke køre med alt for lave omdrejninger.
Ellers ville der nok på amerikanske biler være en advarsel mod at køre i tomgang
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: Sv: T5 1.9 TDI - Sprunget tandrem - Ka det reddes?
+1wizeazz skrev:Ved højere omdrejninger vil inertien i de roterende dele hjælpe med at overkomme spidsbelastninger ved pumpepåvirkning og belastning på remmen vil dermed være mere jævn.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg er sådan set ikke uenig med jer i det i siger der
Det er arbejde som knastakslen skal udføre er bare meget større under belastning
Har i taget højde for det.....????
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Hvilke forskelle er der egentligt på denne motortype og f.eks. En BJB?
- wizeazz
Både ja og nej.norn skrev:Jeg er sådan set ikke uenig med jer i det i siger der
Jeg kender ikke den specifikke belastning så jeg kan ikke vurdere om den er højere eller lavere.
Det var mere ment som generel teori om at spidsbelastninger kan blive meget højere ved lav hastighed.
Du har ret i at hvis den nødvendige kraft for at drive knasten stiger kraftigt ved flere omdrejninger så kan denne belastning meget vel værre større end spidsbelastningerne ved lav RPM.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Jeg tror også på den med spidsbelastninger kan være store - men det er pisse svært at vurdere om svinghjulet ikke gør det godt nok til at glatte "input" svingningen ud fra krumtap -> tandrem. Alt andet lige vil det værre i tomgang end ved højere rpm.
Så er spørgsmålet om frekvensen af det tryk på PD enhederne i tomgang ligger i et område der er slem for remmen. Nogle frekvenser er naturligt værre end andre for visse materialer, tykkelser etc. Fjedrene i løftere etc "skubber" også lidt på knasten og "hjælper" lidt.
Jeg tror dog at jeg er enig med norn i at højere rpm på knasten giver højere træk i tandremmen da pumpekræfter (vandpumpe, PD enheder), friktion og stramning af tandrem er større i høj rpm end lavere rpm. Remmen selv yder også modstand da den skal bøjes og "formes" ned i indgrebene i remhjulene og vandpumpen, som må være større ved høj rpm.
Tomgang er så et special case af meget lav rpm. Men 2000rpm vs 4000rpm er vi måske alle enige i at tandremmen har det værst ved 4000rpm?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
Vandpumpen har vist også kørt for længe.
Remmen er også brugt til den sidste.
- Spaghetti (Custom).JPG (188.82 KiB) Vist 624 gange
- Vand1 (Custom).JPG (172.93 KiB) Vist 624 gange
- Vand2 (Custom).JPG (159.83 KiB) Vist 624 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 21. jan 2018, 16:32
Er der en der kan svare mig på hvorlang tid det ca. Tager et værksted at skifte tandrem vandpumpe stramme hjul.. ved selvfølig godt nogen er hurtigere end andre. Tænker på om det kan betale sig at køre på vw værksted eller et biligere værksted og hvad jeg skal forvente timemæsigt i arbejdsløn. Og det drejer sig om en transporter 1.9 TDI far 08
Håber der er en der vil hjælpe mig på forhånd tak
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Det er en lidt gammel tråd du har hevet fat iBriese07 skrev:Er der en der kan svare mig på hvorlang tid det ca. Tager et værksted at skifte tandrem vandpumpe stramme hjul.. ved selvfølig godt nogen er hurtigere end andre. Tænker på om det kan betale sig at køre på vw værksted eller et biligere værksted og hvad jeg skal forvente timemæsigt i arbejdsløn. Og det drejer sig om en transporter 1.9 TDI far 08
Du skal nok regne med 3-5 timer alt efter hvor “nem” den er til at få til.
Har lige fået et tilbud på udskiftning af toppakning på min bil. Der regner de med 8 timer, så mon ikke en tandrem tager en del kortere tid
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
