Har en Seat Altea 2.0 TDI fra 07, som kun kan starte i nødprogram.
Kan det være rigtigt at omdrejningstælleren ikke virker i nødprogram?
(eller er det fejlen, der for den til at starte i nødprogram)
Alle lamper lyser når den er startet.
Jeg har udlæst følgende fejl med med OBD scanner, men burde de her fejl få den til kun at starte i nødprogram?
00802 Lagedrukschakelaar in airco-circuit (F73)
18256 Aub. storingsgeheugen van Motor Regelmodule uitlezen
1314 Regelmodule Motor
Altea starter i nødprogram
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Altea starter i nødprogram
Kan du ikke prøve at få udlæst fejlkoder med vcds istedet for, og så få lavet en log fra alle styreenheder.
Starter blæseren, når problemet er der og den ikke kan starte?
- Tilmeldt: 5. okt 2013, 14:35
Blæseren starter ikke op.
Har googlet lidt, kan det være G28 sensoren der fejler?
Nogen der ved om omdrejningstælleren burde virke når den er i nødprogram?
- Nicolaisen
