Hej folkens.
Jeg har erhvervet mig en Audi A4 2,0 TDI m. automatgear.
Når bilen står i tomgang, er det som om den "slår", altså ryster. Jeg kan kun mærke det i tomgang, og det er heller ikke hvergang den gør det. Jeg har ladet mig høre, at det kan være svinghjulet.
Kan der være hold i det?
Hvad vil prisen på sådan en bandit koste?
Man skifter vel også kobling, men hvordan er det, når bilen har automatgear?
Jeg ved godt, at der ikke er nogen, der kan give en korrekt svar, uden at se/prøve den. Men jeg vil gerne vide, om der kan være hold i rygterne
Audi A4 ryster i tomgang ?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Audi A4 ryster i tomgang ?
Min kollegas A4 2.0tdi havde lignende symptomer. Hvordan er den rysten? Er det noget der får motoren til at accelerere ? Altså kan du mærke at den duver lidt fra side til side når den står i tomgang? Føles det som om den cykler lidt op og ned i rpm?
Eller mærker du også noget ved sejtræk? Altså i højt gear og 1200-1500rpm og fuld gas (du må nok sætte den i manuel mode og holde dig 1cm fra bundgas med sådan en tomatkasse).
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 14. nov 2012, 22:29
Det er som om selve motoren "vrider sig" . Selve tomgangen står upåklageligt?
- Uffe
Det vrid du mærker er motoren der slår lidt hårdere i en cylinder end i de andre, vil jeg tro. Kan være en dyse der sprøjter for meget guf ind.
Det gælder lige om at få sat VCDS på bilen og målt ud om dyserne sprøjter lige meget ind. Nu kan jeg ikke lige huske hvilken kanal det er ... jeg tror det er under motor og så kanal 13. Men hæng mig ikke lige op på det.
Min kammerat fik nye dyser i hans a4'er og det tog problemet. Men han kørte til Flensburg hvor de har en test station de spændte dyserne i, og kunne se at de var defekte.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
