VW 1.3 multipoint (NZ) motor hjælp
- DeCain
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
- Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Jeg har en Polo med 1.3 multipoint..
Men den opfører sig underligt...
Jeg kan starte den, og køre fint.. Men når den så bliver varm, og jeg evt slukker den, og starter den 5min senere, så hakker den meget i det, og dør ud selv om jeg giver den fuld gas.. Men det er som om den tager gassen hvis jeg kobler ud. Så ska den have lidt bund gas før den igen kører fint..
Der ud over når jeg fx kører i 3. og giver den fuld pedal, så hakker den lidt i motoren som om den holder igen.
Der er skiftet tændrør, katalysator, lambda.. Og forurening ser fin ud..
Rotor og stator ser umidbart også fine ud. Og har slebet lidt på dem.
Nogen bud?
Nogen bud?
TOURAN 2.0TDI DSG
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: VW 1.3 multipoint (NZ) motor hjælp
benzin tryks regulator, er der ikke tryk ved broen er den svær og starte
- Needspeed
- Tilmeldt: 9. dec 2009, 17:37
- Geografisk sted: Ribe
Har haft en der gjorde noget lignende. Dog en Monopoint.
Der var hallgiveren synderen, sidder i strømfordeleren..
Så om det gælder for en multipoint, det kan jeg ikke love.
Aka. Stefan
Kører i en Golf IV TDI Variant
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Prøv at tjekke din krumtap udluftning. Havde en polo med samme motor som også opførte sig mærkeligt. Den var mørnet over.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- DeCain
Den er lidt mør i slangen, men ser tæt ud, og har haft den af, og tjekket osv.Jan VJ skrev:Prøv at tjekke din krumtap udluftning. Havde en polo med samme motor som også opførte sig mærkeligt. Den var mørnet over.
Men må nok hellere tjek igen
TOURAN 2.0TDI DSG
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
hvis du nu kommer til at mangle nogle reservedele til din motor så må du sige til for jeg har komplet motor og gear til at stå fra en golf 2 fra 91. og det er til gratis afhentning. den fejler intet. da den er taget ud af en skadet bil.
- DeCain
Uh! Hvor du fra?R TDI skrev:hvis du nu kommer til at mangle nogle reservedele til din motor så må du sige til for jeg har komplet motor og gear til at stå fra en golf 2 fra 91. og det er til gratis afhentning. den fejler intet. da den er taget ud af en skadet bil.
TOURAN 2.0TDI DSG
- DeCain
Okay.R TDI skrev:Stoholm Midtjylland
Har netop her til aften forsøgt at justere tændingen lidt på den, ved at dreje lidt på huset.. Den går meget bedre nu, og hakker ikke ved fuld gas.. -Dog har den stadig det at når man har "brændt den af" og holder, slukker, og starter lidt efter og kører... Så dør den fuldstændig og vil ikke tage gas.. Så ska man lige pumpe på speederen et par gange med koblingen nede, før den vil reagere ordentlig.
TOURAN 2.0TDI DSG
er det en italiansk bil, den kommer fra for den motor i poloén er ikke magen til golfen´s ,da golfen er med karburator'R TDI skrev:hvis du nu kommer til at mangle nogle reservedele til din motor så må du sige til for jeg har komplet motor og gear til at stå fra en golf 2 fra 91. og det er til gratis afhentning. den fejler intet. da den er taget ud af en skadet bil.
og der er multipoint insprøjtning på poloén
- R TDI
Der er indsprøjtning på Golfen. Ikke med dyse i karburatoren ( monopoint ) men en dyse pr cylinder
