Jeg har en golf 3 med aam 75hk motor som jeg har lidt problemer med...
Hver anden gang jeg skal starte gider den ikke gå igang, og jeg kan høre det klikker fra motorrummet (gnister), jeg rykker et kabel af til et tændrør og holder til stel og den gnister helt vildt men der er jo kun tænding motoren kører jo ikke. Og den kan ikke starte. Jeg lader tændingen stå i 1-3 min også stopper den med at gniste, jeg monterer kabelet igen og den starter promte. Næste gang starter den med det samme, og så gangen efter gnister den igen uden at vil starte et stykke tid. Hvad kan forsage dette?
Mit andet problem er så at når den kører taber den gnisten, eks. den gasser selv op til 1500rpm, også slukker gnisten og den falder til 800rpm hvorefter gnisten kommer igen og den gasser på til 1500 igen, dvs den står og svinger... Giver jeg lidt gas kommer den bare lidt højere op 2500 og falder ud igen. Men får den fuld æde så trækker den bare derud af uden at falde ud... Det er meget mystisk? nogen ideer
