Løst
- Tilmeldt: 29. dec 2013, 17:10
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Re: Audi A4 1,6 2002 bruger olie på motor
Med fare for at BellAdd banden kommer efter mig Så vil jeg anbefale dig Liqui Moly. De har en Olierens og en MoS2 tilsætning til olien, det virker i min bog klart bedre end BellAdd på olieforbrug. Har personlige erfaringer med både Benzin og diesel med dette olieforbug hvor BellAdd ikke virkede og Liqui Moly gjorde.
Det er tilmed billigere, og TÛV godkendt.
/Mads
/Mads
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
Hvad gør dette, og hvordan bruges det, og hvad er teorien bag det? Og nogen ide om hvorfor det kun er på motorvej problemet er og ikke ved bykørsel ?
Bilen fik i øvrigt påfyldt 5w30 olie ved sidste skift, så det har jeg jo fyldt på når den har brugt, er det en for "tynd" olie til en motor der har kørt så langt ?
Re: Audi A4 1,6 2002 bruger olie på motorvej
- mr.pulkkinen
Tror du sådan en behandling vil kunne kurere det massive olieforbrug?
har fyldt swedol på den første halve liter da den manglede første gang og derefter en halv liter mere, og så alm. olie derfra...
Der må da meget gerne komme lidt flere input ?
Har læst lidt rundt omkring på nettet, og der er nogle steder at folk skriver at det måske kan være: udluftningen til krumtappen er delvist stoppet til, kan der skabes et lille overtryk der via udluftningen til knasthuset skubber olie i indsugningen
Kan der være noget om dette? Og hvor er/hvordan tjekker jeg om dette er problemet ?
Det kan være din udluftning, du kan høre om det lyder som en sodavandsflaske når du åbner olie dækslet lige efter du har slukket motoren. Ryger den blåt?
Kan godt være du lige bliver nød til at uddybe det med at det lyder som en sodavand ?
