Passat 1,9 TDI VCDS udskrift
Horizonblue
Tilmeldt: 12. feb 2012, 08:56
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Horizonblue » 10. mar 2014, 22:10
Min Passat 3b er gået i nødprogram et par gange, når den er blevet belastet. Første gang var i forbindelse med en overhaling, hvor jeg efterfølgende bemærkede at den var blevet noget sløv.
Anden gang var på rampen ned til motorvejen, hvor jeg fyrede op under den. Der kom et helt tydeligt ryk, og motoren gik fra 110 til 70 hk, føles det som om.
I dag fik jeg testet med VCDS, som ikke fandt noget på motoren, ud over dette.
2 fejlkoder fundet:
01117 - Belastningssignal for generatorklemme DF
27-00 - Urealistisk signal
00575 - Indsugningsmanifoldtryk
17-10 - Reguleringsdifference - Periodisk
Readiness: Ikke tilg.
I dag, efter testen, på vejen hjem lod jeg den trække i 4 gear fra 1600 o/min og op til 3500, uden der skete noget.
Bilen har kørt snart 380.000 km, turboen har ikke været skiftet for nylig. Det er der faktisk ikke noget på motoren der har, ud over olie/filter.......
Spørgsmål:
1. Er det turboen der overlader af og til ?
2. Hvad betyder fejlkoden vedr. indsugningsmanifolden?
Golf årg. 04/2006, 1.9 TDI 90 hk (BRU)
Porsche 924 årg. 1/1976
Jeep Grand Cherokee 4.0 årg. 09/1997
Per Grøn
valentin
Tilmeldt: 21. nov 2011, 18:34
Geografisk sted: Fraugde Odense SØ
Re: Passat 1,9 TDI VCDS udskrift
Indlæg af valentin » 11. mar 2014, 04:06
Hejsa.
Jeg havde samme problem på min gamle passat 1,9 tdi avb. Samt en masse fejlkoder.
Det viste sig at være en utæt vacuum slange der lavede alt balladen.
Jeg nåede også at skifte diverse ting/sensorer inden jeg fandt fejlen.
Mit råd ville være at tage en acuum slange af ad gange. Og checke dem inden du bruger for mange penge på en masse dele.
Holden finger i den ene ende og pust i den anden.
Håber du kan bruge dette til noget
Mvh jan
Den Glade Passat ejer
nuværende bil:
VW Passat Variant b8 2016 1,4 tsi dsg
tidligere biler:
VW Passat Variant b6 2010 2,0 tdi
VW Passat Variant 3bg 2001 1,9 tdi
Kia magentis sedan 2005 2,0
Horizonblue
Indlæg af Horizonblue » 11. mar 2014, 07:08
En nem og billig måde at starte på. Den slange der sidder på dåsen på turboen ser faktisk ikke for god ud, det er formentlig ikke den eneste.
Per Grøn
valentin
Indlæg af valentin » 11. mar 2014, 07:29
Nej desværre.
På min var det en lille tynd slange der gik ned til en ventil bagved køleren.
nuværende bil:
tidligere biler:
Horizonblue
Indlæg af Horizonblue » 8. maj 2014, 21:51
For lige at følge op på den her, så skiftede jeg nogle vakuum slanger der så lidt mistænkelige ud, bl.a. den der sidder på dåsen på turboen. Siden da har den ikke gået i nødprogram. Jeg kører dog ikke med klampen i bund hele tiden, for at teste, men den er blevet fyret af nogle gange og har haft 1500 kg på krogen uden vrøvl.
Per Grøn
valentin
Indlæg af valentin » 8. maj 2014, 22:17
Super. Så er det da fint.
God tur med campingvognen.
nuværende bil:
tidligere biler:
Horizonblue
Indlæg af Horizonblue » 8. maj 2014, 22:19
Takker. Det var nu en båd jeg slæbte afsted med...:-)
Per Grøn
Tilbage til "Motor"
