Hej folkens, der var kommet en lille flænge i mit bundkar så har haft det taget af, fået det tikket sat det på, skiftet olie filter og hældt olie på. Efter alt det lyser olie lampen når den kommer op i omdrejninger.. nogle der har en idé om hvorfor den lyser ? Der er massere af olie på.
Mvh A.K Jeppesen
G4 olie skift - lampen lyser
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 16:34
Re: G4 olie skift - lampen lyser
Det kunne tyde på at din oliesi er delvist stoppet. Hvis der er kommet for meget fyldende på. Så kan den godt stoppe til. Det kunne også være en defekt oliepumpe.
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 12:48
Jae men den har bare stået i 24 timer før der kom olie på så pakningen har vel ikke haft nogle måde at komme rundt på før den har været tør og pumpen fejlede intet før ?
- Tilmeldt: 7. okt 2013, 13:22
Jeg tror msbiler er inde på det rigtige, da du havde bundkarret af, fik du det så fuldstændigt rengjort, eller blev det bare renset af hvor der skulle svejses?
