Hej !
Jeg døjer en del med en "rungen" i bilen , nogen gangen mere eller mindre. For tiden lurer jeg på ophængene ( gear og motor) , men umiddelbart kan jeg ikke se på dem at der skulle være noget galt med dem da de visuelt ser fine nok ud .
nu kender jeg ikke bilens historie , men jeg tænker at der på et tidspunkt er skiftet et ophæng som er hårdere i gummiet end hvad godt er.
Er det helt i skoven
Inden jeg får skiftet svinghjul vil jeg gerne prøve billigere alternativer
Passat bg 1,9 tdi -05
Mvh Martin
Motorophæng
- Tilmeldt: 23. mar 2013, 11:15
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Motorophæng
Er der røde aflejringer eller rød væske i bunden af de ophæng ??
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Re: Motorophæng
???????? Kan du uddybe det lidt !!! er det da hydrauliske ophæng??wahlstrom skrev:Er der røde aflejringer eller rød væske i bunden af de ophæng ??
- wahlstrom
Re: Motorophæng
Det er det på min.. Mener de fleste modeller er...
VW Golf GTE 2018
Re: Motorophæng
Hej !
Jeg synes ikke at jeg kan se noget der lækker på ophængene . Jeg synes at der er en forskel i vibrationerne i forhold til temperaturen og jeg lurer på om det er ophængene der er lavet af hård kinøjsergummi , for jeg synes godt nok motoren er svær at rokke med håndkraft når jeg hiver i den
Mvh Martin
Mvh Martin
