Hej VAGcars.
Efter at have læst en masse lidt bekymrende artikler vedr 2.0 TDI motorene og tandempumper som brækker sig besluttede jeg mig for at tjekke mit brændstoffilter. Ved ikke hvor langt det har kørt da jeg kun har haft bilen en uge.. Det ser umildbart ok ud, men jeg kan se der ligger en masse sorte partikler i brændstoffet! Er dette normalt eller er der nogen som kan have et bud på hvad det kan være? Bør jeg skifte filteret?
Det skal lige siges at bilen er en Altea fr 2.0 TDI BMN som kører helt perfekt.. Dog synes jeg ved koldstart at den kører en omgang eller to mere på starteren før den hoster sig igang..[
Sorte partikler i brændstoffilter 2.0 TDI
- Tilmeldt: 9. jul 2010, 23:38
- image (16).jpeg (151.03 KiB) Vist 496 gange
- foto (1).JPG (127.36 KiB) Vist 496 gange
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Re: Sorte partikler i brændstoffilter 2.0 TDI
sådan ser min også ud,, - tror det er meget normalt... - den er jo ikke fedtet ind i olie...
Kør videre....
Kør videre....
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Tilmeldt: 24. dec 2012, 14:54
- Geografisk sted: 6660 lintrup
nyt filter og tandem pumpe.
vent til søren s2 kommentere så skal han nok gi mig ret
forrige VAG biler
Golf 3 TD
Golf 4 1,8 20v
Seat toledo 1,9 tdi
Seat leon 1m TDI top sport
Golf 4 1,9 tdi 115 hk 4 motion
Seat leon cupra APR stage 2+
nu
Lupo 3L
Golf 3 TD
Golf 4 1,8 20v
Seat toledo 1,9 tdi
nu
Lupo 3L
- 8278
jacob_matzen skrev:nyt filter og tandem pumpe.
njaa... ikke enig... - den er jo slet ikke kulsort og slimet ind i olie, så den er sku ok...
jeg og min nabo skiftede begge tandempumper på vores biler da ca. havde kørt 60000 km. - selv med de nye pumper ser filteret sådan ud.. - hvis jeg skifter brændstoffilter, og kigger til filteret efter ca. 20000 km, så er filteret begyndt at blive gråt..
jeg tror ikke du kan finde en pumpe dyse motor hvor du kan køre de 60000 km uden at filteret bliver sort... - jeg har ihvertfald aldrig set en...
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Det filter er ikke smurt ind i olie.
Da diesel bl.a. indeholder svovl vil filtret hurtigt blive farvet sort/mørkegråt uanset tilstanden på tandrmpumpen.
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Min har samme syndrom - ved ikke om en 2.0 TDI bare skal være sådan?nylle skrev:... Dog synes jeg ved koldstart at den kører en omgang eller to mere på starteren før den hoster sig igang..
Jeg overvejede nye gløderør. Men det BURDE ikke være problemet, da de efter sigende skulle leve 200.000-250.000km.
Batteri og filter er ligeledes i fin stand.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Sådan her ser mit filter ud efter 15000 km. Det er også en 2.0 TDI. Jeg har for 40-50000 km siden skiftet min tandempumpe. Den er ikke fedtet ind i olie men bare sort som kul. Jeg skifter bare filteret hver gang jeg skifter olie selv om det måske er lidt overkill. Men så dyrt er et nyt filter jo heller ikke.
- 2014-03-04 18.33.32.jpg (64.37 KiB) Vist 256 gange
Preben
Solgt
Solgt
- janj
- Tilmeldt: 21. jul 2012, 22:13
- Geografisk sted: Skagen
- Has thanked: 8 times
Kør videre, sammenlignet med mit filter inden jeg skiftede tanddempumpe, så ser dit filter ud som nyt. Kør evt 10.000 km mere, og se så hvordan det ser ud. Har du iøvrigt checket om dine dyser er ok, ikke at det har noget med o.n. at gøre, men min BMN motor (A3) havde dyser som kunne være fejlbehæftede, så fik dem skiftet ub. via en aktion hos Audi, det samme må vel gælde for din..... Blot til venlig infonylle skrev:Hej VAGcars.
Jan
Jan
