1z passat går ud under kørsel ?
Tsn40
Tilmeldt: 5. jan 2014, 17:07
Indlæg af Tsn40 » 29. mar 2014, 10:44
døjer helt vildt med at den går ud under kørsel og derefter lyser forvarmer lampe konstant,for at starte igen skal jeg dreje nøglen 10 til 15 gange før forvarmer lampe går ud og der med strøm til magnet ventil på pumpe,har lige skiftet relæ 109 men det har ikke løst problemet ( skal lige siges at den altid starter når den er kold og at forvarmer lampe kun bliver ved med at lyse når problemet med at gå ud har været der og bilen er driftvarm) har lånt en håndholdt fejlkode læser den siger der ikke er nogle fejl selv om ikke vil starte og heller i bagefter når jeg har fået den igang igen har også skiftet magnet ventil på pumpe håber der er nogle der har løsninger eller go ide'
forresten når den er i mode hvor forvarmer lame lyser konstant og drejer nøglen køre den bare rundt med starteren uden at starte hvis man så ligger direkte strøm på ventil på pumpe starter den.
Tilbage til "Motor"
