2.0 tfsi cupra 1p
- Tilmeldt: 2. dec 2012, 13:40
2.0 tfsi cupra 1p
hej.
min cupra kom for noget tid til og sige sådan en underlig banke lyd når den fik noget gas.
det kommer først så snart den får ladetryk.
troede enlig til og starte med det var noget inden i gearkassen eller motoren. men efter og ha skiftet olie på begge dele og der intet var og komme efter i oilen er jeg kommet fra det igen.
så var der en der sagde et er fordi den tænings banker. så jeg skiftede alle 4 tændspoler og tændrør. det hjalp intet. så skiftede krumtaps følenen os. det hjalp heller ingen ting. men så der så os andre der siger vis det var tændigs banken så ville den have sprunget i luften for længe siden.
køre man pænt i den så siger den jo ingen ting.
den er chippet med APR stage 2+
men sys ik den trækker som den gjorde engang efter den begyndte og sige det under belastning.
der sidder:
AUTOTECH benzin pumpe på den og en RS4 ventil.
håber nogen af jer måske har været ude for noget ligene.
Sundt lyder det ihverfald ikke.
Her er et par link.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... =2&theater
der sidder:
Her er et par link.
- Tilmeldt: 2. jul 2011, 19:56
- Geografisk sted: Vejen
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 17 times
Re: 2.0 tfsi cupra 1p
Det kunne godt lyde som tændings banken. Jeg vil ikke køre med det hvis det var min bil. Tjek lige dine dyser.
Tesla model 3 Performance
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Det lyder bare ikke sundt det der
Prøv at sætte den i standard programmet.
- Geografisk sted: kolding
Lyder som tændingsbanken.. Kører du på v power benz og ikke 95.?
Kan det ikke også være svinghjulet som er helt fucked og bare hakker fra side til side? Eller det lyder måske ikke sådan....
køre kun på v-power.
ja har tænk på og prøve sætte den i standart program. men kan ik huske hvordan man gør
det er ik svinhjuæet da der sidder enkelmasse svinghjul i den.
nej det lyder bare slet ikke sundt :-/
Tænding på, hold fartpilot inde indtil motorlampen begynder at blinke. 1 blik med intervaller imellem = program 1, 2 hurtig blink = program 2 osv. Program 1 er standart
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Syntes nu ikke det lyder som tændings banken
Og som du selv siger, bare ud fra den tur du kører i første video mere end et par gange, så havde skaderne været langt større og dine plejlstangs lejer banket godt i stykker.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
det hjælper ik rigtig og sætte den i et andet program.
men det kan vel kun være dysseren eller benzin pumpen nu?
Dertil kan lige tilføjes at hvis du sætter tænding på og motorlampen bare blinker efter du har skiftet program så har den ikke fået fat i detpuggi skrev:Tænding på, hold fartpilot inde indtil motorlampen begynder at blinke. 1 blik med intervaller imellem = program 1, 2 hurtig blink = program 2 osv. Program 1 er standart
Tror ikke det er benzin pumpen. Men kør en tur tjek dyser, banke værdier og tændings tidspunkt.cuprachrisian skrev:det hjælper ik rigtig og sætte den i et andet program.
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
Så burde man jo kunne se det når du laver en log fil fra 1500 rpm til max rpm. Der kan du se hvad bilen kræver af benzin og hvad den leverer af benzin. Test Rail tryk og benzin trykcuprachrisian skrev:det hjælper ik rigtig og sætte den i et andet program.
Følg den her Guide i test runde 1cuprachrisian skrev:har godt nok vcds. men er ik stærk i og bruge den.
hvad skal jeg ind under?
http://www.goapr.com/support/datalogging.php
mange tak. jeg må ha fundet en der har lidt forstand på det der. det rakker min viden vist ikke til
Har set vcds kortet?cuprachrisian skrev:mange tak. jeg må ha fundet en der har lidt forstand på det der. det rakker min viden vist ikke til
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
Jeps, nogen gør det gratis andre tager en lille smule for det. Men forstår ikke hvorfor du ikke bruger de 10 min det tager at sætte sig ind i vcds. Ind under motor, så avanceret måleværdier, vælg de skrevet værdier, vælg log og tryk start, til slut tryk stop og smid dem op i tråden.cuprachrisian skrev:ja er det bare det man skal gøre?
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
Data'ene skal lige igennem den her http://vcviewer.com/ ellers er det bare en masse tal i et XL ark. Husk at slå Turbo til i VCDS når du tester bilen
Bonus info, tjek lige adaptionsværdierne long term/short term fuel trim samt lambda værdier for at tjekke blandingen.cuprachrisian skrev:super. må jeg lige prøve når jeg fri idag.
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
- Tilmeldt: 10. jul 2013, 10:51
Har du tjekket din cam follower?:-)
Tidligere biler:
Polo G40 Eaton M45 kompressor
Altea FR TFSI DSG 369 hk 501NM
Nuværende:
Altea FR TFSI Manuel.
TFSI LIFE!! jaaaaaer!!
Nuværende:
Hej igen. Nu jeg fået lavet lidt log på den. Men sys ik jeg kan finde ud af ligge det her ind.. Er der evt. Nogen der kan se lidt på den. Sys det ser lidt uoverskueligt ud
Du kan sende det til min mail via vagcarscuprachrisian skrev:Hej igen. Nu jeg fået lavet lidt log på den. Men sys ik jeg kan finde ud af ligge det her ind.. Er der evt. Nogen der kan se lidt på den. Sys det ser lidt uoverskueligt ud
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
her er lidt log data på bilen.
- cupra 5.txt
- (677 bytes) Downloadet 22 gange
- cupra 4.txt
- (588 bytes) Downloadet 16 gange
- cupra 3.txt
- (647 bytes) Downloadet 10 gange
- cupra 2.txt
- (673 bytes) Downloadet 8 gange
- cupra 1.txt
- (11.64 KiB) Downloadet 11 gange
- LOG-01-011-144-311-54C-1014-1031-1148-115C-2303.CSV
- (6.92 KiB) Downloadet 20 gange
- LOG-01-011-038-20F-311-544-1014-1144-1158-2302.CSV
- (14.53 KiB) Downloadet 11 gange
- LOG-01-011-032-311-54C-1014-1031-1145-115C-2302.CSV
- (13.47 KiB) Downloadet 10 gange
- LOG-01-011-032-157-161-548-1014-115C-2302.CSV
- (11.82 KiB) Downloadet 8 gange
- LOG-01-03F-20F-311-1148-115C.CSV
- (24.17 KiB) Downloadet 10 gange
Prøv at rykke lmm fra og nulstil de indlærte værdier. Kør så en tur uden lmm monteret. Tjek også lige om der er vacuum i krumtaps hus.
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
Hvad skulle det hjælpe og køre uden km stikket?
Hvad kanal tjekker man krumtaps vaccum ?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Det er det stik der sidder på dit trykrør han mener det har ikke meget med km at gørecuprachrisian skrev:Hvad skulle det hjælpe og køre uden km stikket?
Hvad angår tændingsbanken så er det nærmere en knitrende lyd og ikke en banke lyd, så det tror jeg ikke det er.
Er det en tik tik lyd eller en dak dak lyd ?
Kan du fremprovokere lyden ved at give motoren gas når du holder stille ?
