Hej.
Jeg har en Skoda octavia 1,9 TDI årg. 2004 med motorkode ALh som ikke vil starte. Pumpen suger ingen diesel, har ingen 12 volt på magnetventilen når jeg sætter tænding på, eller forsøger at starte. Hvis jeg sætter en plus fra batteriet til ventilen, sker der heller intet dog kommer der fejl i Vagcom. Den skriver et eller andet "to ground", så der må være forbindelse til ventilen, når den registrer fejl.
Der er omdrejnings signal når jeg turner starteren, bilen starter slet ikke så ved ikke om det er noget med startspærre. Kunne være rart med noget hjælp eller forslag, så man kunne komme vidre...
På forhånd tak
Mvh Anders Banner
Octavia 1,9 TDI vil ikke starte
- Been thanked: 393 times
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Octavia 1,9 TDI vil ikke starte
Evt defekte ledninger til pumpe eller timing
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 24. feb 2010, 22:40
Hej..
Først mange tak for svar... Ja der er et 109 relæ, og dette trækker fint når man sætter tænding på bilen. Når dette aktiveres kommer der 12 volt på klemme 87, og går gennem er sikring, og så har jeg svært ved at følge den videre. Evt. nogle der ligger inde med et diagram, for det vi gøre det lidt nemmere. Angående ledninger til pumpen, kommer disse oppe fra styreboks? Men er jo mere galt en den ene ledning til magnetventil, da den ikke starter når denne tvangsåbnes.
Vh. Anders
Vh. Anders
Hej...
Fandt løs forbindelse i stik til styreboksen og bilen spinder igen.... Takker for svar på indlægget.
- Needspeed
- Tilmeldt: 9. dec 2009, 17:37
- Geografisk sted: Ribe
Og tak for tilbage melding.Banner26 skrev:Hej...
Kunne nemt tænkes andre kunne gøre gavn af din erfaring
Aka. Stefan
Kører i en Golf IV TDI Variant
