Hej kloge mennesker
Jeg har købt en Touran fra 2012 med 2.0TDI 140HK.
Ved test af tilskudsfyret med VCDS opfører den sig som et klasisk eksempel på en defekt vandcirkulationspumpe (V55). Det vil sige hurtig stigning i vandtemperaturen inde i fyret, men ingen ændring i motorens vandtemperatur = fyret slukker igen efter meget kort tid.
Men spørgsmålet er: Når nu fyret idag "kun" fungerer som tilskudsvarmer og ikke som parkeringsvarmer, bør pumpen så overhovedet køre. Motoren vil jo altid pumpe vandet rundt, når et tilskudsfyr bliver aktiveret pga. lave temperaturer osv.
Jeg kan se i kodningen, at man kan kode om V55 pumpen er "tilstede" eller ej.
Men hvad siger I? Når man tester ved start i gruppe 11 med VCDS. Bør pumpen i et tilskudsfyr så under alle omstændigheder køre med eller ej?
Sælger har garanteret, at fyret fungerer -derfor er jeg ved at teste det.
Jeg håber at spørgsmålet er til at forstå og håber I vil hjælpe som altid
Jens Christian
Tilskudsfyr og V55 pumpen
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Re: Tilskudsfyr og V55 pumpen
Er det en seperat vandpumpe til fyret, eller den samme cirkulationspumpe som på motoren?
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Ved normale parkeringsvarmefyr sidder der en indbygget pumpe, som cirkulerer vandet når fyret kører (motoren er jo slukket ved parkerinsvarme).
Så spørgsmålet her er, om denne kan være de-aktiveret når fyret kun fungerer som tilskudsfyr? -eller om sælger (en forhandler) skylder mig en ny pumpe i fyret
Jens Christian
Jens Christian
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Der er ikke indbygget en cirkuleringspumpe i fyret. Den sidder lige efter.jcn skrev:Ved normale parkeringsvarmefyr sidder der en indbygget pumpe, som cirkulerer vandet når fyret kører (motoren er jo slukket ved parkerinsvarme).
Jens Christian
Så vidt jeg husker kan du funktionsteste pumpen ved at starte den med vcds, hvis den ikke kører skal du have en ny ved din forhandler.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
Hej Jan - enig, den sidder ikke indbygget. Det er måske forkert ordvalg.
Jeg hiver fat i forhandleren og tager den derfra.
Tak for hjælpen herinde!
Jens Christian
Jens Christian
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
På parkeringsvarmer kan man kode den til ikke at bruge V55. Når den fungerer som tilskudsvarmer.
Men om det virker ved jeg ikke. Pumpen er der vel af en årsag på tilskudsvarmeren også? -sikkert pga. afkølingen når motoren stoppes.
Det er også hurtigt den pumpe er død.
Der er en på touran forum der sælger en pumpe der kan tilpasses.
Man skifter fronten af pumpen over fra den gamle, og monterer et stik på den gamle ledning.
Det er ikke særligt svært.
Den viste pumpe har jeg selv købt på Ebay.
- 2014-04-20 16.06.17.jpg (93.91 KiB) Vist 245 gange
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
