nogen der kan høre om dette er kæden eller en ventil der klaprer?
https://www.youtube.com/watch?v=u3VnktX ... e=youtu.be
1.4 tfsi 2008 ventilstøj/ kæderaslen ved koldstart?
- Bonden
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:44
- Geografisk sted: Østerbro
1997 Audi A4 1.8T Quattro
2013 MB E220 CDI
2013 Seat Leon 1,6 TDi ecomotive
2013 MB E220 CDI
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: 1.4 tfsi 2008 ventilstøj/ kæderaslen ved koldstart?
Lyder som en defekt knastforstiller...
Det kan også være kæden, men uanset om det er kæde/kædestrammer eller knastforstiller ville jeg skifte det hele.
... others impressions!
Choose your own style!
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Gør den det hver gang den startes. Eller med hvor lang tids stilstand, temperatur osv?
Jeg synes også det lyder som knastfaseforstilleren der rasler indtil den 'ser' olietryk. Kæden plejer at rasle mere ujævnt. Men det er svært og jeg vil også sige, skift hele pakken nu den er splittet ad.
- Bonden
Den gør det kun efter længere tids stilstand, så den er blevet kold, tænke lidt den mister olietryk til kædestrammeren, men var ikke sikker. Hvorfor skulle knastforstilleren sige sådan?
2013 MB E220 CDI
2013 MB E220 CDI
Den er også drevet af olietryk. 1.4 tsi har også en ventil ved oliepumpen der gør at olien kan løbe retur til bundkarret i stedet for at blive i topstykket, som derfor betyder den er længere tid om at opbygge trykket øverste oppe. Den er også før set som defekt.Bonden skrev:Den gør det kun efter længere tids stilstand, så den er blevet kold, tænke lidt den mister olietryk til kædestrammeren, men var ikke sikker. Hvorfor skulle knastforstilleren sige sådan?
- Tilmeldt: 12. apr 2012, 08:34
Min sagde også sådan - Fik skiftet knastforstilleren. Den nye de monterede fra lageret var også defekt, så de fik sendt en ny fra Tyskland og siden har der ikke været noget. Scandinavisk motor co. Yder delvis kulance optil 5 år.
- Bonden
Takker for svarene, så er der noget at gå videre med!
Havde kun mit eget gæt at gå efter før
2013 MB E220 CDI
2013 MB E220 CDI
