Audi A4 1,8 Tfsi Bruger Olie
- Tilmeldt: 24. apr 2014, 11:44
jeg har en audi a4 1,8 tfsi som jeg synes bruger en del olie?
Kan det passe at den skal bruge mellem 750 ml og 1 l olie på ca 2000 km, eller kan der være noget galt?
Han læst mig frem til at 1,8 bruger lidt olie, men synes sku det lige i overkanten.
Evt. Forslag til en løsning modtages :d
mvh martin richardy
mvh martin richardy
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Audi A4 1,8 Tfsi Bruger Olie
Jeg skal ikke gøre mig klog på om det er meget men jeg ville ikke leve med det.
Hvis den ikke taber det et sted er det jo et mekanisk problem. Forbruget kan skyldes alt lige fra turboladeren til stempelringe eller alt andet hydraulisk drevet mekanik i kværnen.
Du er nok nødt til at gå lidt mere faktabaseret til værks. Du oplyser jo ikke noget om hvor gammel den er, hvor langt den har kørt eller andre eventuelle symptomer som røgudvikling, lugt eller en turbo der er tydelig hørbar. Fyld selv på..
den har gået 140.000 og er fra 09, jeg kan ikke hører nogle mislyde eller noget som helst. Der er heller ikke røgudvikling eller andre ting man lige kan se
- Tilmeldt: 7. okt 2010, 20:02
- Geografisk sted: Roskilde
Ja lyder vildt, men er hørt før
Min bruger ca 1 liter på 10000 km som jeg synes er ok, med 162.000 km på klokken
Mvh. Michael
A3 SB 2.0 T quattro S-Tronic
Ville det evt hjælpe at skifte olie ? Bruger 5w30 longlife fra castrol?
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
Mener da bestemt at have hørt om flere af de langsliggende 1.8 tfsi der fået stempler/stempelringe skiftet pga højt olie forbrug.
Men der står jo nok at den må bruge 1L pr 1000-1500 km i servicebogen, så de har jo dækket sig rimeligt ind fra fabrikkens side.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 4 times
Det er set nogen gange at 1.8/2.0 TFSI bruger olie, og får udskiftet stempler med ringe eller hele motoren, de fleste med kulance fra Audi. Og der står 0.5 L pr 1000 km i instruktionsbogen som maks.
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Kør ind forbi Audi og snak med dem. De skifter MANGE stempeler for tiden pga stort olieforbrug. Mange af dem laver de på Kulance
Porsche Tekniker.
