Hejsa,
Jeg har gennem nogen tid haft problemer med koblingen på min Passat 3C 1.9 TDI fra 2007.
Problemet opstår fx. ved motorvejskørsel, hvor bilen kører over en længere distance (20-30km) med konstant fart fx. 130-140km/t
Når man efterfølgende kobler ud, er der intet modstand i koblingspedalen før få cm før man træder den helt i bund.
Til tider kan koblingen være helt "væk" således man ikke kan skifte gear.
For at afhjælpe problemet, har jeg haft held af at pumpe på pedalen, hvorefter den igen fungerer som normalt.
Jeg har skiftet slavecylinderen, og væsken. Under væskeskiftet blev der suget vaccum, for at sikre der ikke er luft i systemet.
Kører jeg alm. landevejskørsel med 80-100 km/t og hyppige gearskift i forb. m. rundkørsler/lysregulering oplever jeg ikke problemet.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig videre i min fejlsøgning.
På forhånd tak.
Mærkelig kobling
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Mærkelig kobling
Måske problemet ligger i hovedcylinderen, og ikke i slavecylinderen, som du jo også har skiftet
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- Tilmeldt: 7. nov 2012, 15:30
- Geografisk sted: 7400 - Herning
Hvordan tjekker jeg nemmest om det er her problemet ligger ?Moose skrev:Måske problemet ligger i hovedcylinderen, og ikke i slavecylinderen, som du jo også har skiftet
- Moose
Hvordan skulle svinghjulet kunne have indflydelse på koblingspedalen?johannes skrev:Tror du ikke det er svinghjulet som trænger til skiftning
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Når svinghjulet går i stykker bliver det skævt og begynder at slå lidt så presser det udrykkerlejet lidt tilbage og dermed dårlig pedal
