Jeg har et lille problem med den lille polo.. når bilen er kold, er alt som det skal være køre fint og sætter ikke ud...
Men når den bliver driftvarm, så døjer jeg af og til med at motoren sætter kortvarigt ud i tomgang (intet under kørsel), den sætter kortvarigt ud ca 1 sek men kun i tomgang, når den begynder på symtomerne går bilen også kun ca 500 - 650 omdr i tomgang, ellers ligger den normalt på 900 ca..
bilen har fået nye tændrør - kabler - rotor - strømfordeler.
hvor kan mit problem ligge??
Polo 86c 1.3 monopoint sætter ud
- Horizonblue
- Tilmeldt: 12. feb 2012, 08:56
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Polo 86c 1.3 monopoint sætter ud
Tændspole ?
Golf årg. 04/2006, 1.9 TDI 90 hk (BRU)
Porsche 924 årg. 1/1976
Jeep Grand Cherokee 4.0 årg. 09/1997
Per Grøn
Per Grøn
- Tilmeldt: 14. sep 2008, 20:27
- Geografisk sted: kolding
havde også selv den i tankerne, men burde den så ikke også gøre det når man køre, da der jo er mere spænding den skal af med.. det er KUN under tomgang den laver den korte udsætning..Horizonblue skrev:Tændspole ?
har i dag haft luftfilteret af, da jeg mistænker dysen, og kan se lige før den sætter ud, kan jeg se den ikke sender så meget benzin ud, og derved sætter kortvarigt ud..
nogle som kender til om de har en svaghed på dysen?? for vis det var pumpen burde den vel også gøre det under kørsel.. for under kørsel er alt normalt nemlig..
