Kølevandstemp ved kørsel - er det her OK?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Hej gutter,
Nu har jeg fået kørt lidt rundt og kigget på kølevandstemperaturen og olietemperaturen i Octavia'en.
Jeg bruger mit climatronic til at vise kanal 15.0 (olietemp) og 19.2 (kølevandstemp) (se her hvordan: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 662#p60662 - længere nede i tråden er alle koder beskrevet i mit indlæg).
Lige når jeg starter motoren fra kold af viser olietemp 60 og efter 10-20 sekunder falder den ca. til udetemperatur.
For kølevæsketemp starter den fra udetemp visningen.
Når jeg så kører stille og roligt ned af villavejen (20-30km/t 10c udetemp) stiger kølevandstemperaturen 2 grader på 200m. Olietemperaturen stiger også ret hurtigt.
Efter at have kørt og nået termisk stabilitet (fx på motorvej ved 110km/t) står der 80-82c på kølevæske og 95c på olietemperaturen (er der termostat på oliekøleren?).
Er den værdi i orden?
Senest rettet af Uffe 8. maj 2014, 10:54, rettet i alt 1 gang.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: Olietemp og kølevandstemp ved kørsel - er det her OK?
Når man bruger ord som "termisk stabilitet" har man ikke brug for denne slags indlæg.
Man kører bare hånden hen over som en ægte Jedi og kender svaret.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Uffe
Haha søren
Jeg har i øvrigt trådt i spinaten
Der er modstridende info om hvad 15.0 er ... det ene sted står der Oil temp.
Det andet står der:
15. Temperature Air Vent Diffuser
15 – 0 Setpoint value %
Og det giver sgu nok mest mening det sidste
Det andet står der:
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Skal min termostat åbne ved ca 80, Yoda S2?Sorens2 skrev:Når man bruger ord som "termisk stabilitet" har man ikke brug for denne slags indlæg.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- jansom
- Has thanked: 2072 times
- Been thanked: 673 times
Re: Kølevandstemp ved kørsel - er det her OK?
Det kommer jo an på hvilken model termostat der sidder iUffe skrev:Skal min termostat åbne ved ca 80, Yoda S2?Sorens2 skrev:Når man bruger ord som "termisk stabilitet" har man ikke brug for denne slags indlæg.
- Uffe
Oh jeg kører bare ned til Ribe og beder YodaS2 om håndpålæggelse, så er den i vinkeljansom skrev: Det kommer jo an på hvilken model termostat der sidder i
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
I feel it from here.
80 deg. is ok.
80 deg. is ok.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Uffe
God bless you YodaS2.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
He he, Uffe nu skal du ikke glemme glæden ved at køre bil, har du mistanke om der er noget galt siden du overvåger din bil?
- Uffe
Alle lyde og små bitte ting går jeg og tænker på og analyserer på ... det er sådan set lidt træls.BCBC skrev:He he, Uffe nu skal du ikke glemme glæden ved at køre bil, har du mistanke om der er noget galt siden du overvåger din bil?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Jeg har kufatec telefon i min Touran, og der kan jeg også se vand og olie temp på, og jeg kan lige snige vand temperaturen op på 75 grader, og olie op omkring 85-90 alt efter belastning, temperaturen stiger støt, dog ikke til mere end nævnt her, når jeg mærker på vandslangerne er den ene kold, og den anden varm, så har ikke mistanke til en defekt termostat.
Ved 74 grader vand temperatur viser temp måleren i bilen 90 grader.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
