Min højtrykspumpe stod desværre af på min Passat '09 efter 328000km. Den tog desværre dyserne med i faldet. Værkstedet har renset brændstofsystemet samt skiftet brændstoffilter, pumpe og dyser. Men bilen kan nu ikke tage høje omdr over 3500 omdr. Det skal siges motoren derudover kører som en drøm og trækker fint.. Vcds melder fyldt partikelfilter hvorefter jeg får det renset hos bosch. Filteret blev renset men værkstedet måler sig frem til fejl på rail trykventil. Jeg får ved samme lejlighed skiftet dieselfilter en ekstra gang får at være sikker på at det ikke er stoppet med spåner. Derudover også trykføler i railen. Nu melder vcds at blanding er for fed?? Motorlampen lyser nu også..
Er sgu ved at blive lidt gråhåret?? Nogen der har erfaringer med dette??
