har nu en defekt 1,6 td og mangler viden fra nogen der har prøvet det selv.
det er en orginal 107 hk gti så ingen problem med hk opgraderingen.
vil bare gerne vide precis havd for problemer jeg løber ind i under vejs, taget i betraktning jeg tager alt fra en golf 3, lednings net, pedaler mm
1,9 TDI 1z motor i golf 2, nogen der personligt har gjort
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: 1,9 TDI 1z motor i golf 2, nogen der personligt har gjor
Jeg har gjort det engang....
Det meste passer lige over , men det er altså også en del som ikke gør.....
Gearskiftesystemet skal bruges fra golf3 da det er kabeltrukket , det skal tilpasses lidt
Pedalkonsolet skal ændres en hel del , det skal laves om til hydralisk kobling og gaspedalen skal laves om så potiontometeret kan sidde på
Remskiven på krumtappen til servo pumpen er for stor den går imod vangen , der skal du opfinde en mindre remskive
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Tilmeldt: 12. mar 2012, 21:50
Kan man ikke beholde den gamle geerkasse på TDI motoren,
