2,0 tdi problem
- Tilmeldt: 17. nov 2011, 23:40
2,0 tdi problem
Hej for nyligt købte jeg en seat altea 2,0 tdi BKD. Den havde lige fået skiftet turbo på værksted så regnede ikke med at jeg skulle døje med det i et stykke tid.
Jeg var så ude og køre en frisk tur med en kammerat, hvor motoren med et mistede træk og store mængder tyk hvid røg kom ud af udstødningen. Efter det trillede bilen omkring 500m Ca 30 sek I tomgang hvorefter jeg slukkede motoren.
Den har taget motorolien og turbine hjulet ligger i 100 stykker i slangen mellem turbo og luft filter.
Jeg ved at turboen er færdig og jeg skal have renset div slanger og rør og ic . Men har motoren taget skade. Der var ikke noget at høre på den da jeg slukkede den.
Passat 3B tdi 115 6Gear, EGR delete, FMIC, Custom Remap. 149/355NM.
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Re: 2,0 tdi problem
Hvis den nyligt er skiftet på et værksted har du reklamationsret. Start med at tage kontakt til dem før du selv begynder at pille.
Nuværende: 2017 Touran
Re: 2,0 tdi problem
Ja det er jeg igang med. Men det er ikke noget værkstedet synes om, så det er en sag FDM er gået ind i nu.
Men det jeg er nervøs for er om motoren har taget skade af sådan en tur.
- qasq
Re: 2,0 tdi problem
Ok, jeg ville holde nallerne i lommen fra nu af, jo mere du selv gør, jo bedre stiller du værkstedet.
Re: 2,0 tdi problem
Jeg har heller ikke rørt ved noget. Udover lige haft en slange af turboen. Men jeg tænker mest på om jeg skal se mig om efter en anden motor.
- jss
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
- Geografisk sted: nordfyn
Re: 2,0 tdi problem
Jeg har lige lavet en i ugen her som din for at være sikker tog jeg lige gløderørende ud for at tømme for motor olie så der ikke blev bukket en plejlstang. Motoren fejler intet... Mvh Jesper.
Re: 2,0 tdi problem
Okay det er jo gode nyheder. Når der en gang er kommet liv i den igen, kan man så måle med vcds om der er noget der har taget skade.
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
- Geografisk sted: Aalborg
Re: 2,0 tdi problem
org ja du kan fint måle på en motor om der IKKE må startes eller noget... tager du også ud sejler i en båd, uden båd...? hehe
Ej sorry for min sarkasme, men den bad du lidt selv om, for at du kan måske noget som helst på motor skal der jo være liv i den, om der er noget der er bøjet af ventiler eller andet vil du kunne høre med det samme
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
Re: 2,0 tdi problem
det jeg mente var når der engang forhåbentlig er liv i den. og hvis der ikke umiddelbart er noget at høre eller mærke på den.
- Tilmeldt: 11. feb 2011, 16:55
Re: 2,0 tdi problem
Min gjorde det samme omkring 190.000, det hele blev renset igennem og den har nu kørt 285.000 uden problemer.
