Akut hjælp! Mulig diesel eller vand i motorolie
- Tilmeldt: 22. okt 2011, 16:50
Hej Vagere.
Jeg står og skal en tur til Tyskland i morgen tidlig, og så fra Jylland til Sjælland bagefter.. Så skal virkelig bruge min bil..
Jeg har lige fået lavet service på den af en bekendt mekaniker lærling, og godtroende som jeg var, hev jeg ikke oliepinden da den kom hjem. Nok om det. Men jeg ved ikke hvad status var der.
Nu hertil aften rev jeg lige oliepinden for at lave en hurtig kontrol inden turen. Hvis der er ca. 1 liter olie mellem mærkerne, så er der ca. 1 liter for meget på nu, det vil sige den er samme afstand som det skraverede over.
Jeg bilder mig ind olien virker lidt tynd i forhold til den nye jeg har på dunken. Den lugter ikke af andet end sod. Den er ikke som grålig mayonnaise.
Skal jeg kalkulere med at knægten bare har fyldt for meget på, selvom det der var tilbage i dunken svarede til det der plejer.. eller skal jeg sove i fosterstilling i nat??
Bilen er en Seat Toledo 1,9 TDI med BJB motor og 240k på klokken
/Dan
Her er lidt billeder
/Dan
- 2014-05-25 19.50.14.jpg (96.05 KiB) Vist 1315 gange
- 2014-05-25 19.49.49.jpg (90.92 KiB) Vist 1315 gange
- 2014-05-25 19.49.12.jpg (95.47 KiB) Vist 1315 gange
Seat Toledo 5P 1.9 TDI BJB Stylance 105 HK fra 06
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Akut hjælp! Mulig diesel eller vand i motorolie
Du skal nok spørge ham der har lavet service, under alle omstændigheder skal du have olie af hvis der er så meget på.
Han er skam spurgt, men han mente ikke han havde hældt for meget på. Det var det første jeg kontrolleredeBCBC skrev:Du skal nok spørge ham der har lavet service, under alle omstændigheder skal du have olie af hvis der er så meget på.
Ja olien skal af, men ville gerne være sikker på alt det andet først
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Hyler den over at du mangler kølevæske? Tjek dit kølevæskeniveau.
Hvordan bruger du bilen? Kører du tit lange ture og får motoren gennemvarm eller kører du korte ture? Det kan være kondens du ser.
Teori 1, kølevæske i olien:
Hvis der er røget 1 liter kølevæske i din olie, så vil du med næsten usvigelig sikkerhed få hyletonen i kabinen over manglende kølevæske.
Jeg kender ikke nok til din specifikke bils kølesystem til at sige præcis hvor overfyldt en ekspansionsbeholder man kan køre med - altså om du teoretisk kan miste en liter kølevæske uden at alarmen kommer.
Teori 2, glemt at skifte oliefilter:
Hvis lærlingen har glemt at skifte oliefilter kan der ligge ca. ½l i dens beholder som så vil være tilbage som "overfyldt" i systemet.
Forslag:
Tap lidt olie af den fra bundproppen og se om der er vand i. Olie er ikke opløseligt i vand, og kan ikke holdes sammenblandet - de vil udskille sig fra hinanden. Vandet vil ligge nederst og vil komme ud af din bundprop først.
Forslag:
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Var egentlig også mine egne teorier.Uffe skrev:Hyler den over at du mangler kølevæske? Tjek dit kølevæskeniveau.
Forslag:
Glemte at skrive at kølervæske niveau er ok. Har endnu ikke fået løsnet bundskruen og kigget efter vand.
Det er ca. 1000km siden den fik service. Filteret skulle være skiftet ifølge lærlingen.
Frygter mest diesel i olien, men burde det ikke lugte så? har lige været i kontakt med en mekaniker via en bekendt, som siger han ikke mener jeg bør køre i bilen før den har været inde og få kontrolleret o-ringe og topstykke. Syntes bare det er vildt hvis den skulle have smidt så meget enten vand eller diesel over på så kort tid.
Billederne er forresten lige taget efter en køretur.
/Dan
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Som Uffe skriver vil vandet fortrænges til bunden af bundkarret, da det har en højere vægtfylde end olie. Det er enten kondens eller vand du ser mikset med oliedampe på påfyldningsdækslet. Enten kører du for pænt eller også er der vand hvor det ikke hører hjemme.
Jeg tror din mekanikerven har fyldt for meget olie på. Tap det hele af og skift filteret inden du kører mere. Det er trods alt motorens ve og vel vi har med at gøre her. Når du hat tappet al olien af kan du også bedre se om der er vand i olien eller ej.
Hvis motoren fejler noget og der var vand i den olie der blev tappet af bilen, skal din mekaniker-lærling-bekendt vist læse lidt flere år før han får beviset hvis han ikke har opdaget det.
Bilen har på det sidste kørt kortere ture, så formentlig derfor lidt snask på dækslet. er ved at se om jeg kan se om der kommer vand ud.Jannik skrev:Som Uffe skriver vil vandet fortrænges til bunden af bundkarret, da det har en højere vægtfylde end olie. Det er enten kondens eller vand du ser mikset med oliedampe på påfyldningsdækslet. Enten kører du for pænt eller også er der vand hvor det ikke hører hjemme.
Men hvordan ser jeg om det kan være diesel?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Øhh nej.Uffe skrev:Hvis lærlingen har glemt at skifte oliefilter kan der ligge ca. ½l i dens beholder som så vil være tilbage som "overfyldt" i systemet.
Filteret er altid fyldt og den mængde medregnes i motorens totale mængde.
Man skifter filteret. (Hermed render den mængde olie ned i bundkarret).
Tapper olien af.
Hælder ny olie på. (Men 1 L mindre en foreskrevet).
Start motoren i 10 sek.
Efterfyld til olieniveauet er som det skal være.
Altså kan man ikke hælde for meget på.
Men mindre man er helt idiot.
Det der ligner ikke vand i olien. Mere kondens.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Jeg hælder også selv til kondens. og at der er blevet hældt for olie meget på bæstet.Sorens2 skrev:Øhh nej.Uffe skrev:Hvis lærlingen har glemt at skifte oliefilter kan der ligge ca. ½l i dens beholder som så vil være tilbage som "overfyldt" i systemet.
Tapper olien af.
Men kan man lugte diesel eller ej hvis den har smidt lortet over? syntes jo en liter diesel skulle være en del, på knap 1000km
Har fået tilbudt at køre 30 km som den er og så få skiftet olien og filteret igen i morgen tidlig.
Kunne dette være en option, og så holde skarpt øje med det ?
/Dan
- Uffe
Hvis man ikke skifter oliefilteret og heller ikke åbner proppen på huset den sidder i, og tapper alt man kan få af fra bundproppen, og hælder 4,5l olie på bilen, vil den så ikke være overfyldt?Sorens2 skrev:
Øhh nej.
Tapper olien af.
Det var jeg ellers næsten sikker på...
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Ingen vand ved løsning af bundprop. Kun "ren" sort olie.
Prøvede at lave et dryp af den nye olie og den gamle. Abstinens armen gjorde det ikke så godt med den nye, men syntes de flyder ens. Ville jo mene at en liter diesel ville gøre det noget tyndere..
/Dan
/Dan
- 2014-05-25 21.45.29.jpg (48.95 KiB) Vist 1157 gange
- Uffe
Normalvis hører vi oftest om folk med tandempumpe problemer der klager over at motoren ikke trækker "rent" ved fuld gas. Udsættere og speeder-tøven plejer at være symptomer på tandempumpe problemer.
Men jeg tror SorenS2 har bud på om der evt. er andre symptomer som du kan tjekke.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- BCBC
Frisk olie og filter på, så køre du igen, men hold øje med den. Hælder mest til at der er for meget olie på, hvis det var en liter diesel ville du kunne lugte det. Tror lærlingen har dummet sig, og ikke selv er klar over det.
Tror jeg lister mig 30km nordpå og får et olieskift i morgen tidlig, med mindre nogen har noget at tilføje ?
Bilen køre som den skal. Jeg er normal meget opmærksom på forandringer (er flymekaniker). Bilen fik skiftet tandempumpe for ca. 30k siden af undertegnede.
Bilen ryger ikke engang..
/Dan
/Dan
- Sorens2
Jo Uffe og hælder du 9 L olie på vil den være en del overfyldt.
Og hva så?
Man hælder ikke mængder på.
Man hælder på til det passer med pinden.
Og hva så?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Har du nogen input til om det er dumt eller ej det jeg er ved at rode mig ud i ?Sorens2 skrev:Jo Uffe og hælder du 9 L olie på vil den være en del overfyldt.
Og hva så?
- Sorens2
Hvis der er en liter diesel i de 4-5 liter olie så ville jeg absolut ikke køre 30 km med det.
Svært at sige herfra.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 21. jan 2013, 21:02
- Geografisk sted: 9740 Jerslev J
Lidt åndssvagt måske, men:Petersen81 skrev:Har du nogen input til om det er dumt eller ej det jeg er ved at rode mig ud i ?Sorens2 skrev:Jo Uffe og hælder du 9 L olie på vil den være en del overfyldt.
Og hva så?
Ku du ikke få skiftet olie + filter i din garage/indkørsel, således du ikke kommer ud og køre i bilen, såfremt der ER diesel i olien??.. Blot en tanke
Skoda Superb 3v5 2.0 tdi Combi dsg 2016 150 Hk (Eller deromkring)
Medlem af Carlsberg logen, Skoda Society Denmark.
Men ved du om man kan lugte det?Sorens2 skrev:Hvis der er en liter diesel i de 4-5 liter olie så ville jeg absolut ikke køre 30 km med det.
"Normalvis" lugter motorolien i en dieselhakker altid svagt af diesel, så jeg tvivler..Petersen81 skrev:Men ved du om man kan lugte det?Sorens2 skrev:Hvis der er en liter diesel i de 4-5 liter olie så ville jeg absolut ikke køre 30 km med det.
- Sorens2
Tror ikke det ka lugtes..
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hejsa,
Hvor høj er oliestanden?
Område A, B eller C (eller C+)
/Claus
/Claus
- Sorens2
Her tror jeg...
- N17-10016.jpg (23.44 KiB) Vist 1018 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Uffe
Rigtige mænd læser kvantiteten i specs og hælder den nøjagtige mængde på med bind for øjnene.Sorens2 skrev:Jo Uffe og hælder du 9 L olie på vil den være en del overfyldt.
Og hva så?
Eller det kan lærlinge vel også gøre?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Nej det gør man ikkeUffe skrev:Rigtige mænd læser kvantiteten i specs og hælder den nøjagtige mængde på med bind for øjnene.Sorens2 skrev:Jo Uffe og hælder du 9 L olie på vil den være en del overfyldt.
Og hva så?
- Sorens2
Jeg laver service på rigtig mange 2.0 TDI.
Efter FTZ skal der 3.8 L på.
Jeg har aldrig hældt mindre end 4.7 L på sådan en.
Men også over 5 L.
Ser lige at den kan køre 50000 km. NEJ VEL.
Kapacitet : Smøremiddelkapacitet 3,8 liter
Køre forhold : Normal
Intervaller : Skift 15000 km / 12 måneder
Produkter : Evolution Full-Tech LLX 5W-30
: Solaris LLX 5W-30
: Evolution Full-Tech MSX 5W-30
Køre forhold : Forlænget interval (max)
Intervaller : Skift 50000 km / 24 måneder
: Solaris LLX 5W-30
: Evolution 900 CRV 0W-30
Men også over 5 L.
: Solaris LLX 5W-30
: Solaris LLX 5W-30
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 11:49
- Geografisk sted: Vallensbæk Strand
kan han have tappet olie af og fyldt nyt på til mærket
og så skiftet filter bagefter uden at kontrolere
for så løber der olie fra filteret tilbage i bundkar
bare en ide
bare en ide
Kun en tåbe frygter ikke haven
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 202 times
Jeg har dælme aldrig hældt mere end 4,3 liter på min tidligere BKD.
Underligt der er sådan en forskel.. Jeg lader det løbe ud via bundproppen.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Uffe
Tøsedreng.jansom skrev: Nej det gør man ikke
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
Jeg har en 5 L kande og som regel er den tom eller stort set tom.
Alle 2.0 TDI tager omkring 5 L når man husker at tømme filteret også.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
