Sharan '97 1.9tdi går i nødprogram - hjælp søges på fyn
- Tilmeldt: 31. maj 2014, 09:41
Hej alle
jeg er på herrens mark, og har derfor oprettet en profil herinde, for måske nogen kan hjælpe jeg ved ikke rigtig noget om biler, så bær over med mig.
Jeg har en vw sharan fra 97, som jeg egentlig er rigtig glad for. Problemet er nu, at den går i nødprogram kort tid efter jeg er kørt afsted, og så er den jo ikke meget værd. Jeg har haft en til at kigge på den, som kom frem til, at det var en sensor i styreboksen, der skal måle det atmosfæriske tryk, som lige pludselig, under kørsel, kun målte 600 (millibar?), og så går bilen selvsagt i nødprogram. Kan så slukke motoren og starte igen, og så køre bilen normalt, til den igen går i nødprogram. Sensoren sidder som sagt i styreboksen/motorstyreenheden (antager at det er det samme?), og derfor blev denne skiftet, men uden held. For at udelukke, at der var en fejl på den ny styreboks, blev den skiftet med en anden, men bilen gør stadig det samme.
Er der nogen der har en ide om, hvad der kan få den sensor til at lave det nummer?? (eller få det til at ligne, at det er den sensor der laver et nummer?)
hilsen dianna, som så gerne vil have sin sharan til at køre igen
Senest rettet af Dianna 31. maj 2014, 11:06, rettet i alt 1 gang.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Sharan Går I Nødprogram, Styreboks Skiftet Uden Held
Du bliver nødt til at oplyse noget mere om bilen.
Motor og kode
Årgang
Km stanf
Motor og kode
Årgang
Km stanf
Sjovt at det lige skulle komme fra dig KrogKrog skrev:Du bliver nødt til at oplyse noget mere om bilen.
Motor og kode
Årgang
Km stanf
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=99&t=94786
Åh beklager
1,9 tdi 81 kw
når du skriver kode, er det så den her: 7m8285sharan?
Km ifølge km måler 394.528, men motor er skiftet ved 290.503 i 2011. Denne havde dengang gået omkring 164.000 km
er det bedre?
1,9 tdi 81 kw
er det bedre?
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Der går en vakuum slange fra studs på indsugning til styreboks. Der sidder en slange inde i styreboks også. Der kan være fejl på begge.
Sjældent sensor er defekt.
Jeg ville få en med forstand på TDI motorer til at kigge på din bil.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Vakuumslange skulle umiddelbart være tjekket. Den inde i styreboksen ved jeg ikke. Har en der arbejder med vw til dagligt til at kigge på den, men det er jo ingen garanti!! Hvordan finder man en, der ved noget om tdi motorer?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Det skal du nok finde herinde, det er jeg helt sikker på.
Evt. kan du rette din overskrift til evt. "Sharan '97 1.9tdi går i nødprogram - hjælp søges på fyn" eller lignende
Så bider de endnu hurtigere på.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- kristian
Re: Sharan '97 1.9tdi går i nødprogram - hjælp søges på fyn
Dianna skrev:Vakuumslange skulle umiddelbart være tjekket. Den inde i styreboksen ved jeg ikke. Har en der arbejder med vw til dagligt til at kigge på den, men det er jo ingen garanti!! Hvordan finder man en, der ved noget om tdi motorer?
Jeg dømmer ik men har meget dårlige erfaringer med mekanikere der arbejder ved vw. Det er ik altid de er vant til at håndtere den type opgave som du beskriver.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Krog
Det var mere en generel forespørgsel, troede faktisk at den skulle findes i noget instruktionsbog eller lignende, men det er jo som altid nemmere at påpege at andre har glemt detBlackfinger skrev:Sjovt at det lige skulle komme fra dig KrogKrog skrev:Du bliver nødt til at oplyse noget mere om bilen.
Motor og kode
Årgang
Km stanf
