Jeg har købt mig en VW Passat Variant 1,9 TDI AVB, som har kørt 259.000 km.
Den kører og trækker fint synes jeg, men når jeg holder gassen på ca. 1400 omdrejninger synes jeg den ændrer lyd og "brummer".
Er der nogen der ved om det er normalt på sådan en motor? Eller om det er noget jeg skal undersøge nærmere. Jeg har ikke haft en VAG med denne motor før, så ville gerne høre om andre kender til det?
Henrik
1,9TDI brummer - er det normalt?
- henrik_veb
- Tilmeldt: 20. apr 2011, 14:40
- Geografisk sted: Mørke
2014 Škoda Octavia Combi Elegance 2.0 TDI 150 DSG
2011 Seat Ibiza ST 1.2 TDI 75 ecomotive "copa"
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: 1,9TDI brummer - er det normalt?
Det er ikke unormalt at en 3BG TDI har resonanser i udstødningen i området 1400 - 1800 omdr. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen.henrik_veb skrev:Hej
Henrik
- henrik_veb
Okay, mange tak for dit svar.
Jeg tror dog jeg har fundet årsagen i dette tilfælde:
Der sad et løst plastik rør (måske indsugning?) i venstre side som larmede.
Henrik
Henrik
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Skægt, min O2 brummer ved 1900rpm. Kun hvis den får gas, kører rpm blot igennem området med lav belastning siger den intet
Hvaffor en plastikslange havde du fat i? Og hvordan fandt du ud af at det var netop den det var galt med? Fat i det med grabberne og flå i det?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 23. mar 2011, 19:35
Havde min også men jeg fandt et link på nettet med info om det plastik som går til luftfilterhuset og ud i fronten at hvis det ikke sad 100 % gjorde den dette , jeg rettede mit og gav det noget elefant klister i plastiken og det blev meget bedre , skal se om jeg ikke kan finde det link igen
- master.pdf
- (92.77 KiB) Downloadet 40 gange
- henrik_veb
Ja, det var det rør som går fra fronten og ind til luftfilter kassen.
Jeg fjernede alle motorskjold for at udelukke dem, og fik en anden til at give lidt gas imens jeg lyttede og trykkede lidt forskellige steder, så jeg kunne hurtigt se og høre hvor lyden kom fra.
Jeg afmonterede rørene til luftfilter kassen (de er klikket sammen), og brugte lidt sort isoleringstape rundt om samlingerne (1-2 omgange, mere skulle der ikke til), og samlede igen - og lyden var væk
