Passat 32B fra 1984 vandpumpe problem, søger gode råd
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 10:55
Hej forum
Har før fået god hjælp her... min gode gamle Passat 32B fra 1984 er lige blevet synet igen uden fejl (på nær 1 anmærkning, flækket forrude)
I dag ville jeg så lige for en sikkerheds skyld skifte vandpumpen eftersom den lyder lidt slidt og jeg havde en helt ny liggende... har aldrig prøvet det før, men alt gik forbavsende glat indtil jeg skulle skrue vandpumpen fri fra vandpumpehuset.... 4 ud af 8 bolte knækkede (de bolte der holder vandpumpe og hus sammen)... hmmmm eftersom jeg ikke fik løsnet pakning eller noget andet skruede jeg vandpumpe og hus tilbage på motorblokken (med ny gummiring) kølervæske på og tjekke, ingen utætheder, håber det holder tæt indtil jeg finder en løsning !!!
Så er spørgsmålet hvad jeg nu gør:
Kan jeg få de knækkede bolte ud, de sidder vist ganske godt fast ?
Køber jeg et nyt vandpumpehus og i så fald hvor finder jeg det ?
Eller kan jeg fuske det ved at jeg borer de 4 bolte ud (for at skille pumpen fra pumpehuset) og limer pumpe, pakning og hus sammen med epoxy og skruer det sammen med de 4 skruer der er tilbage der sidder nogenlunde jævnt fordelt (regner ikke med at bilen holder længe nok til at vandpumpen går en gang mere, den er jo trods alt 30 år gammel) ? (en eller to af boltene går gennem så dem kan jeg muligvis erstatte med en bolt med møtrik i stedet for gevindet i pumpehuset)
Takker for svar
mvh
Rasmus
Takker for svar
mvh
Rasmus
Senest rettet af RPH 1. jun 2014, 19:38, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
Re: Passat 32B fra 1984 vandpumpe problem, søger gode råd
vandpumpehus koster et par hundrede og kan købes hvor du normalt køber reservedele
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Har du ikke et billede af det, da det vil fremme forståelsen.
Du skal selvfølgelig have boltene pillet ud eller have et nyt hus, så du kan få det lavet ordentlig, og ikke begynde at klistre sammen med epoxy eller andet klister, som er værre gang fusk - du ved jo godt at det er en "lappeløsning" som ikke holder og springer i luften undervejs til Østrig med bilen fuld af utålmodige børn og næsten det værste - en kone der spørger hvorfor du ikke har lavet det ordentlig
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Tak for svar... Har prøvet at finde vandpumpehuset som reservedel, men finder kun vandpumpen... hvor skal jeg prøve at finde det ???gtipeter skrev:vandpumpehus koster et par hundrede og kan købes hvor du normalt køber reservedele
Rasmus
Senest rettet af RPH 1. jun 2014, 19:36, rettet i alt 1 gang.
He,eh... jo jeg ved godt at det ville være en værre gang fusk men hvis det holder så er det i princippet ok for mig, for hvis jeg alligevel skal købe nyt vandpumpehus nu for at skifte vandpumpen så kunne jeg jo købe det HVIS den engang går igen...Kinojserguru skrev:Har du ikke et billede af det, da det vil fremme forståelsen.
Eftersom jeg allerede har vandpumpen koster det nul kroner og nul besvær, for vandpumpen holder sandsynligvis hele resten af bilens levetid...
Men hvis et vandpumpehus bare koster nogle hundrede så er det selfølgelg ikke noget problem, kan bar ikke finde det som del nogen steder (kan kun finde selve vandpumpen og den har jeg allerede)
Rasmus
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Nu har jeg taget den motorkode der er mest sandsynligt eller den eneste der køre med løs vandpumpe:
Du kan ikke umiddelbart købe huset løst originalt.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Tusind tak for svar M.Olsen
Ok, så pumpehuset kan ikke købes som reservedel ???
Så er der kun ophugger, fjerne boltene (hvilket jeg ikke selv har værktøj til) eller fuske tilbage
Motorkoden er i øvrigt DT og stelnummer WVWZZZ33ZFE054120
Rasmus
Rasmus
- M_Olsen
Det er det nummer jeg har fundet der passer på din motorkode.RPH skrev:Tusind tak for svar M.Olsen
Rasmus
Du kan skaktens købe et nyt hus men du er bare nød til at købe en ny vandpumpe og resten af hvad der står på linjen. Men du bliver nød til at ringe til VW med det nummer jeg har oplyst og høre om de har en erstatning.
Du kan også google nummeret så kommer der også nogen købs muligheder op.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Kinojserguru
Samme pumpe på den Golf II jeg havde engang - 1.6 1987 den fik sådan én her.
http://www.thansen.dk/bil/autoreservede ... 467860488/
/ Erik.
1000 tak for svar M. Olsen så har jeg noget at gå videre med, som jeg forstår det er det så pumpe og hus der købes samlet ?
Og tak til Kinøjserguru, det ser ud til at være samme pumpe med hus og det hele
Rasmus
Rasmus
Typisk... jeg bor i Norge, her koster den ca. 1000,- kroner hos Mekonomen, hos Biltema har de kun vandpumpen uden hus
Rasmus
Rasmus
1000 kr er sgu røveri!!! gav vist 350kr for hus og pumpe sidst
Alt er dyrt her i Norge...
Meen, jeg er glad for min gode gamle Passat, den er 30 år og dermed veteran i Norge, vægtafgift 425,- pr. år i stedet for 2950,- og ingen begrænsning på antal km. som i DK
Den er fra dengang man byggede biler som kunne holde, et rullende monument over Tysk byggekvalitet fra midtfirserne
Jeg må nok bide i det sure æble og smide en tusse efter den, vilket jo egentlig er ok eftersom den er nysynet i sidste uge...
Men lige et spørgsmål til: Kan jeg være 100 % sikker på at den vandpumpe med hus til Golfen (kinøjsergurus link http://www.thansen.dk/bil/autoreservede ... 467860488/ ) er den samme som til min Passat ???? (for hvis jeg søger på Golf II finder jeg hele kittet, men ikke når jeg søger på Passat)
Kunne evt. bestille den i DK og få den sendt, ville fortsat være halv pris inkl. evt. Norsk moms
Super taknemmelig for svar
mvh
Rasmus
mvh
Rasmus
- Den gamle Passat med Norske plader (kostede mig næsten 20.000 k at få den omregistreret
- passat.jpg (180.76 KiB) Vist 149 gange
- Den gamle Pasat med DK plader
- passat1jpg.jpg (117.45 KiB) Vist 149 gange
Ups, glemte lige at skrive... det er ikke fordi jeg er nærig eller ikke vil bruge penge på dele, men det der ærgrer mig er at hvis jeg må købe pumpe+hus har jeg stadigvæk en helt ny vandpumpe i overskud
og takker for svar igen
Rasmus
Rasmus
Fandt en pume med hus og det hele hos Mekonomen her i Bodø, Nordnorge i dag, den sidste de havde på lager her i området... fik den for 800,- i stedet for 1050,-
Tusind tak for hjælpen
mvh
Rasmus
mvh
Rasmus
Så er pumpe og hus skiftet... Tror faktisk at grunden til at boltene knækkede er at nogle engang er udskiftet med nogle "kinabolte" for de andre fejlede ingenting. De knækkede så umiddelbart nyere ud og var blanke på overfladen i forhold til dem der ikke knækkede....
sagen afsluttet, tak
