Motorfejl transporter T5
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Nogen der har set denne fejl før?
Ka ik lige fokusere ind på hvad der gør det.
Fejlen kommer kun under regenering af filter
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Re: Motorfejl transporter T5
Er den chippet?
Hesten har sovs i skægget!
Umiddelbart er EGR afblænding/fejl det eneste der kan give for højt luft flow.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Fejl på stopspjæld på indsugningen. Jeg mener den skal klemme lidt til når der regenereres...
Er det ikke elektronisk?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Kan du se om den følger sit setpunkt på spjældet med VCDS?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Så de to eksterne dimser (EGR, stopspjæld) der påvirker luftflow er OK.
Så er der vel kun turbo VNT tilbage at tjekke? Knast ser OK ud?
For at få mere luft gennem motoren så kan jeg næsten kun se at turbo kan give for meget sug til at stopspjældet/EGR får luftmængden til at falde langt nok ned.
Hvis der ikke sidder en regulator på stopspjældet så går spjældet bare til en pre-defineret position angivet af styringen - men hvis turbo så suger lidt for hårdt så kommer der for meget luft igennem alligevel. Ikke at jeg forstår at man vil undvære en regulator ... men nok om mig!
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Hva' så kristian, fandt i løsningen?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
